Текущее время: 25 апр 2024, 02:49
san2505
Заголовок сообщения: Re: samsung r540 (bremen 2l rev 1 0) не работает Добавлено: 27 окт 2021, 21:59 |
Зарегистрирован: 15 мар 2020, 12:26 Наличности на руках: 104.02
Сообщения: 197 Откуда: пгт
в общем на кнопку реагирует, 3,3в садятся при нажатии и возвращаются обратно после отпускания. На всех дросселях есть питание. Видео 1,1в, L11 питание памяти 1,55в, питание чипсета 1,05в. Биос при подаче питания на 2 ноге есть импульсы меньше секунды длительностью. Первая нога биоса при подаче питания поднимается 3,3в. После нажатия кнопки на этой ноге бегут импульсы длительностью также менее секунды. 5 нога также короткие импульсы при подаче питания и нажатии на кнопку. Смутило то, что на первой ножке биоса при подаче питания отсутствуют импульсы, сразу высокий уровень. Потребление после кнопки 1,1А. Эта плата, я так понял, без видеочипа не показывает на внешку? ---------- Добавлено спустя 39 минут 50 секунд: ---------- пост карту подпаял компал которая 5 в 1. Пост коды 15 без озу и 16 с памятью. Сначала на постке загорается ресет и клок, затем горит клок. ---------- Добавлено спустя 42 минуты 55 секунд: ---------- прошил биос дампом с этого сайта, теперь вообще нет запуска. Кнопка просаживается при нажатии. Архив во вложении. Там слитый и новый дампы. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ---------- скачанный биос моей ревизии платы, судя по описанию. ---------- Добавлено спустя 9 минут 10 секунд: ---------- с этим дампом импульсов на флеш нет. ---------- Добавлено спустя 19 минут 44 секунды: ---------- пока вернул слитый дамп на место. И посты те же что и были. Думаю, что без видеочипа так и должно быть
ger1977
Заголовок сообщения: Re: samsung r540 (bremen 2l rev 1 0) не работает Добавлено: 28 окт 2021, 00:14 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
san2505 писал(а): Эта плата, я так понял, без видеочипа не показывает на внешку? Эта плата вообще не куда не показывает без видеочипа
