Текущее время: 28 мар 2024, 18:57
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
ameit
Заголовок сообщения: R540 (BREMEN-VE) нет изображения Добавлено: 27 окт 2021, 17:54 |
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 00:13 Наличности на руках: 65.37
Сообщения: 198 Откуда: НН
Привет всем. BREMEN-VE, rev: mp1.1 нет изображения. Был залит мульт, поднял, вычистил, заменил на аналогичный (MEC1300NU). Стартует, по потреблению видно, что посты бегут, останавливается на 2.3 А. На внешку изо нет. Биос шил. Озу подкидывал. На видик (216-0728018) дул. При таком потреблении хорошо нагревается проц. На данные момент кулер при старте раскручивается, потом замолкает, хоть и проц и видео конкретно нагреваются. Другой проц подкидывал, без изменений. Есть у кого какие мысли?
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: R540 (BREMEN-VE) нет изображения Добавлено: 27 окт 2021, 18:12 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 683.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
ameit писал(а): Был залит... Искать еще гнилушки
ameit
Заголовок сообщения: Re: R540 (BREMEN-VE) нет изображения Добавлено: 27 окт 2021, 20:25 |
Sandman83 писал(а): Пора приобретать. Есть ли загрузка с жесткого диска по индикатору? или попробуйте подключить к голой плате флешку с чем-то загрузочным - начнется ли загрузка с нее? флешку с индикацией подкидывал - тишина какая post карта пойдет для данной платформы? а в идеале было бы универсальную ---------- Добавлено спустя 41 минуту 7 секунд: ---------- ger1977 писал(а): На этой плате вроде кондер большой стоит NEC/TOKIN , замени его на танталы заменил. единственное отличие, стал лучше отзываться на кнопку вкл. а так, все по-прежнему
ameit
Заголовок сообщения: Re: R540 (BREMEN-VE) нет изображения Добавлено: 27 окт 2021, 21:18 |
ger1977 писал(а): Тщательно осматривай плату,бывает капелька жидкости в стороне от основного места залития попадёт на резюк и в итоге обрыв, не раз сам там ковырялся тщательно под микроскопом провел инспекцию, никаких подобных следов
Sandman83
Заголовок сообщения: Re: R540 (BREMEN-VE) нет изображения Добавлено: 28 окт 2021, 10:06 |
Зарегистрирован: 24 ноя 2014, 16:57 Наличности на руках: 714.71
Сообщения: 449 Откуда: Volzsky
ameit писал(а): какая post карта пойдет для данной платформы? а в идеале было бы универсальную любая дешевая китайская с LPC пойдет. Обычно они mini-pci-e/mini-pci и с колодкой разъемов на LPC. На ноуте около разъема жесткого диска колодка LPC у меня дешевая китайская такая (больше 10 лет) и самодельная Compal mosfet666 писал(а): Я бы снова поднял мульт и проверил дороги под ним, а то бывает сразу не заметно перееденные дороги коррозией уже поднимали.. у нас не уроки труда по выпаиванию-впаиванию мультов. Флюс использовали нормальный, не какой-нибудь активный рма218?
ameit
Заголовок сообщения: Re: R540 (BREMEN-VE) нет изображения Добавлено: 28 окт 2021, 11:04 |
Sandman83 писал(а): Флюс использовали нормальный, не какой-нибудь активный рма218? флюс martin использую для таких целей. иногда amtech проверенный. связался с хозяином ноутбука, сообщил мне как выходил из строя аппарат - при включении периодически пропадало изображение(темный экран), в последнее время при включении, если включался то раза с 2-3, начиналось мерцание и рябь на экране, после 5-6 мин работы экран начинал работать нормально. если какие то игрушки на нем запускал, он работал минут 15-20 и вырубался. Есть мысли грешить на видеочип. Планирую приобрести post-карту и возможно заменить видеочип на 216-0749001
sergev
Заголовок сообщения: Re: R540 (BREMEN-VE) нет изображения Добавлено: 29 окт 2021, 11:21 |
Зарегистрирован: 24 апр 2011, 16:04 Наличности на руках: 33.16
Сообщения: 459 Откуда: воронеж
ger1977 писал(а): На этой плате вроде кондер большой стоит NEC/TOKIN , замени его на танталы не знаю почему-ни разу на этой плате не встречал проблемм с токином. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ---------- ameit писал(а): Планирую приобрести post-карту и возможно заменить видеочип на 216-0749001 Мурзилку найдите и проштудируйте насчет замены видео-это не bremen-2l
Sandman83
Заголовок сообщения: Re: R540 (BREMEN-VE) нет изображения Добавлено: 29 окт 2021, 14:10 |
sergev писал(а): Мурзилку найдите и проштудируйте насчет замены видео-это не bremen-2l Обе эти платы - и VE и 2L - существуют с обоими чипами, отличается куча обвязки под M92-S или под Park-XT. Тут даже где-то пробовали переделать с одного на другое. А ТС изначально указал родной чип - 0728018
ameit
Заголовок сообщения: Re: R540 (BREMEN-VE) нет изображения [РЕШЕНО] Добавлено: 18 ноя 2021, 23:26 |
Вышел из ситуации. Нашел некопанную плату bremen-ve в идеале, но с полудохлым 4009. Решил на неё установить 9001 видеочип. На форуме есть инструкция viewtopic.php?f=42&t=65799&hilit=%2A540+bremen+ve%2A ей и руководствовался. Подробнее: На плате bremen-ve mp1.1 с видеочипом 216-0774009 (прямоугольный кристалл) заменил видеочип на 216-0749001 (квадратный кристалл) с модификацией биоса и заменой/сдвигом/удалением элементов, взятых со старой платы, на которой был установлен 216-0728018 (т.е. реализация GFX-M92). Необходимо: 1. Демонтировать 4009, установить 9001. 2. С донорской платы bremen-ve mp1.1 или bremen2-l на которой был установлен видеочип 216-0728018, 8020 или 9001 (т.е. реализация GFX - M92), переставить обвязку видеочипа в соответствии с инструкцией и картинками на плату с реализацией графики Park-X, особое внимание уделить индуктивностям по поз. b528 b529 b521 b522 b527 (при неправильном расположении индуктивностей будет отсутствие изо и/или артефакты на внешний экран). 3. Зашить биос viewtopic.php?f=42&t=5789&p=411653&hilit=%2ABREMEN2+L%2A#p411653 (отдельная благодарность автору) 4. Установить драйвера (при необходимости) на видеоадаптер. Под win7x64 подошли с оффсайта. Вся работа по модификации платы под M92, не торопясь, заняла около часа. При наличии донорской платы от M92 выполнить переделку успешно вполне реально, вариант рабочий
