Текущее время: 30 апр 2024, 21:01
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
Заголовок сообщения: Re: Samsung R20 зависает при включении Добавлено: 15 мар 2013, 10:31 |
У этих самсунгов болячка стандартная - отвал мостов. Юг в первую очередь. Лучше заменить, т.к. дохнет тоже часто.
bupc1
Заголовок сообщения: Re: Samsung R20 зависает при включении Добавлено: 15 мар 2013, 19:27 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
Yokel писал(а): в принципе SB600 не так дорого можно попробовать заменить! Он перегрева боится(при установке)?Да и еще из Китая они на свинцовых или без свинцовых шарах приходят? Нового SB600 на свинце не встречал,а перегрева боится так же как и любой другой чип.
Astat
Заголовок сообщения: Re: Samsung R20 зависает при включении Добавлено: 16 мар 2013, 14:37 |
Сообщения: 220 Откуда: СССР Крым
AVY писал(а): Именно так себя ведет дохлый мост. Такие же проблемы могут быть и от северного и от перефирии, откуда такая уверенность выключив потом его можно включить только раза с 20го именно нет реакции на pwrbtn или же просто нет прохождения пост?
Yokel
Заголовок сообщения: Re: Samsung R20 зависает при включении Добавлено: 16 мар 2013, 14:53 |
Зарегистрирован: 04 дек 2012, 10:35 Наличности на руках: 325.25
Сообщения: 245 Откуда: Сибирь
На повербаттон есть реакция,именно потому что намертво зависает в процессе загрузки! ---------- Добавлено спустя 4 часа 19 минут 50 секунд: ---------- вот такой http://www.aliexpress.com/item/D-C-2010 ... 14000.html дешевенький, нормально будет, или Б\У под видом нового могут продать?
Заголовок сообщения: Re: Samsung R20 зависает при включении Добавлено: 18 мар 2013, 08:06 |
SB600 на прогрев реагирует положительно. Вот потому и менять. А то реболлишь, а он возвращается через месяц - два. При цене чипа 300-500 руб надежнее поменять.
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: Samsung R20 зависает при включении Добавлено: 09 май 2013, 11:02 |
Зарегистрирован: 30 окт 2012, 01:04 Наличности на руках: 1,732.54
Сообщения: 889 Откуда: UA
Цитата: Нижний подогрев что—ли использовать при этом? Хорошую паяльную станцию (не ветордуйку типа 852Д+). Ибо иначе можно просто готовиться к модульной замене системной платы.
