Текущее время: 25 апр 2024, 06:18
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP530U3B (Lotus13 rev.1.2-04) Нет запуска Добавлено: 10 ноя 2021, 15:44 |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,253.56
Сообщения: 966 Откуда: Краснодар
MR_Salteral писал(а): Проблема вернулась, как было изначально обновления Win10 отключайте, она может пытаться обновить BIOS и в итоге окирпичить плату, это распространенная проблема. Если не поможет, пробуйте заменить флешку биос MR_Salteral писал(а): Может есть у кого данная прошивка? Хорошо было бы Platform ID указывать. Вам сюда viewtopic.php?p=895784#p895784и сюда viewtopic.php?p=137649#p137649RsM писал(а): Samsung - указываем версию биоса. Напечатана либо на наклейке на флешке/мульте, либо на наклейке с баркодом и партномером BA92-xxxxxx 01QB Либо внутри файла по слову Ver или SecFID. Строки для поиска версии BIOS: SECFID, FID, SECWUP, RSDS, Version, Revision, \Projects\
Последний раз редактировалось Azazehl 10 ноя 2021, 16:12, всего редактировалось 3 раз(а).
MR_Salteral
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP530U3B (Lotus13 rev.1.2-04) Нет запуска Добавлено: 10 ноя 2021, 23:16 |
Зарегистрирован: 12 апр 2018, 16:38 Наличности на руках: 11.00
Сообщения: 30 Откуда: Печора
Azazehl писал(а): Хорошо было бы Platform ID указывать. Считал прошивку с мульта - BIOS=V2.13, PID=XK ---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ---------- eugkov писал(а): поищите такой же участок в основном дампе (скачанном с офсайта к примеру) К сожалению, нет на официальном сайте поддержки BIOS данной модели ---------- Добавлено спустя 8 минут 33 секунды: ---------- eugkov писал(а): возможно прошивка мульта лежит в основном дампе Во основном дампе нет
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP530U3B (Lotus13 rev.1.2-04) Нет запуска Добавлено: 11 ноя 2021, 02:09 |
MR_Salteral писал(а): К сожалению, нет на официальном сайте поддержки BIOS данной модели По моим ссылкам перейти не пробовали? Azazehl писал(а): Вам сюда viewtopic.php?p=895784#p895784 MR_Salteral писал(а): PID=XK Скачивается и распаковывается прекрасно, правда, только версией 1.0.0.5, Бета пока не берет. В биосе, как и в обновлении, прошивка EC присутствует частично, найти можно по сигнатуре 02 40 00 BB 01 0C E5 82 29 F5 82 E5 83 3A F5 83 придется нарезАть из родного дампа (вангую, проблема-то не в ней, шейте основной для начала еще раз, обновите утилитой, отключите WinUpdate) MR_Salteral писал(а): а прошивки не нашел ни на форумах плохо искали viewtopic.php?p=540534#p540534
MR_Salteral
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP530U3B (Lotus13 rev.1.2-04) Нет запуска Добавлено: 11 ноя 2021, 11:31 |
Azazehl писал(а): придется нарезАть из родного дампа (вангую, проблема-то не в ней, шейте основной для начала еще раз, обновите утилитой, отключите WinUpdate) Хорошо. Буду пробовать. По результату отпишусь
MR_Salteral
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP530U3B (Lotus13 rev.1.2-04) Нет запуска Добавлено: 11 ноя 2021, 17:54 |
Azazehl писал(а): Синий экран с каким кодом был хоть? На 10 просто надпись проблема с ПК, требуется перезагрузка ---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ---------- Azazehl писал(а): может, при пайке, вы озу прогрели случайно? или перегрели? Я думаю он бы совсем не запускался
