Ноут принесли без изо. на прогрев видеочипа изо появилось. Заказал чип. перекатал его на свинец. Перед тем просушил сам чип. Поставил чип - видео появилось но с полосками вертикальными. Дисплей подкидывал другой тоже самое. На внешке при загрузки винды изо такое же как и на дисплеи и потом выдает ошибку драйвера синий екран. Чип ATI 216PWAVA12FG. Модет какой то пятак не залудился? Перекатать сново??? или проблема в чипе.
Тема закрыта. Пришел другой чип от другого поставщика все с первого раза стартануло )))) Проблема в чипе была. Первый чип брал в DFI.UA - не советую этого поставщика чипов. Всем спасибо!!!
