Текущее время: 28 мар 2024, 22:43
zloj.bob
Заголовок сообщения: Samsung R60 (PRAHA-NRI 070822 Rev1.0) Не включается. Нет дежурных напряжений. Добавлено: 03 дек 2021, 18:41 |
Сообщения: 2 Откуда: Kharkiv
Приветствую! Принесли ноутбук, который перестал включатся после подключения неродной зарядки. Реакции на кнопку никакой нету, но 3в на ней присутствует. Подключение к ЛБП показало, что потребление 33мА и немного нагревается чарджер MAX1909. Также на нем отсутствуют напряжения LDO и ACOK. Дежурки тоже нет. Транзисторы вроде бы все исправные. Снял MAX1909, потребление ушло. Заказал пару новых MAX1909. Затем попробывал подключить ЛБП со снятым чарджером (не уверен, что это было правильно) и начали грется два транистора Q600 и Q601. В итоге поставил новый чарджер, подключил ЛБП, ничего не греется, потребление 22мА, загорелся зеленый светодиод, LDO-5.4в, ACOK-3в. Дежурки по прежнему нет. Но при нажатии кн. вкл., кратковременно загорается красный светодиод, подскакивает потребление до 700 мА и появляются дежурные 3.3в и 5в на дросселях L509 и L510 соответственно. Промерял шим дежурки TPS51120, - все энейблы и повергуды присутствуют. Заниженного сопротивления по всем дросселям не обнаружено. Также забыл сказать, что на микоме H8S-2110B какой-то странный белый налет. Подскажите, куда копать дальше? Что еще померить?
shatyn8888
Заголовок сообщения: Re: Samsung R60 (PRAHA-NRI 070822 Rev1.0) Не включается. Нет дежурных напряжений. Добавлено: 10 фев 2022, 02:23 |
Зарегистрирован: 22 мар 2017, 02:45 Наличности на руках: 62.24
Сообщения: 45 Откуда: Уфа
Виктор1985 писал(а): Q600 и Q601 меняйте Если не поможет, еще следует будет заменить чарджер MAX1909, проверить есть ли к зарядке, центральный пин 2.5в-19в пульсирует?
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Samsung R60 (PRAHA-NRI 070822 Rev1.0) Не включается. Нет дежурных напряжений. Добавлено: 10 фев 2022, 09:14 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 04:26 Наличности на руках: 638.43
Сообщения: 835 Откуда: Гурзуф
shatyn8888 писал(а): Если не поможет Это не поможет, но заменить их после включения без чарджера будет кстати если это те самые мосфеты о которых все подумали
