Текущее время: 19 апр 2024, 23:56
vagonchik80
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300V5A-S08RU не работает от БП Добавлено: 21 мар 2013, 11:16 |
Сообщения: 180 Откуда: Москва
Цитата: На стоках входных транзисторов - 19В 19в появляются там автоматически, из-за делителя в затворе первого транзистора. Больше интересует затвор второго транзистора. Цитата: на Q508 - BSS84 - на стоке и истоке 19В, на затворе - 0В. А вот это плохо. Значит у вас нет VDD=5v(26). Это LDO - оно появляется сразу при появлении DCIN. Проверьте не коротит ли кто этот выход.
Izumkin
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300V5A-S08RU не работает от БП Добавлено: 22 мар 2013, 14:09 |
Зарегистрирован: 10 фев 2012, 12:39 Наличности на руках: 89.90
Сообщения: 92 Откуда: Бердск
REF5 - 4,5 МОм REF3 - 0 Ом REF - 310 КОм Собственно - мертвый TPS51125, буду искать. Раньше я считал, что если не в порядке формирователь напряжения - работать не будет и от батареи... А правильной работы добиться - т.е. опознания БП? Заменил Q508 - D-19В, S-19В, G-1,25В. Т.е. VDD так и не поднялось до 5В. По схеме не могу понять - VDD формируется ISL6225? Но она установлена новая...
