Текущее время: 24 апр 2024, 00:46
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
RsM
Заголовок сообщения: Re: NP-N145 греется TPS51125 Добавлено: 20 мар 2013, 22:44 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
gorbunov2013 писал(а): VREG3-007 VO2-002 А теперь читаем - Поиск КЗ на плате
fox2trot
Заголовок сообщения: Re: NP-N145 греется TPS51125 Добавлено: 29 мар 2013, 04:34 |
Зарегистрирован: 07 окт 2012, 03:04 Наличности на руках: 233.21
Сообщения: 158 Откуда: Орел
gorbunov2013 писал(а): снял tps 51125, кз пропало. сменил три, тоже самое. все 3 убитые Где брали ?
iganshan
Заголовок сообщения: Re: NP-N145 греется TPS51125 Добавлено: 29 мар 2013, 13:24 |
Сообщения: 91 Откуда: sevastopol
gorbunov2013 писал(а): снял tps 51125, кз пропало. сменил три, тоже самое. все 3 убитые Странно это. Просажены 5 и 3.3 вольта на линейном стабе на 3 ИМС подряд (+ ещё одна старая). Есть смысл их проверить на другой матери, а на сабжевой проверить обвязку.
RsM
Заголовок сообщения: Re: NP-N145 греется TPS51125 Добавлено: 29 мар 2013, 21:25 |
Модератор |
gorbunov2013 писал(а): точные напруги TPS51125
vreg3 - 4.9 v vreg5 - 3.2 v vout1 - 0 vout2 - 0 ref - 4.7 v ШИМ труп... REF - 2V должен быть, VREG3 - 3,3V , VREG5 - 5V
RsM
Заголовок сообщения: Re: NP-N145 греется TPS51125 Добавлено: 09 апр 2013, 18:00 |
Модератор |
gorbunov2013 писал(а): заменил TPS51125, 51117, керамику вокруг TPS51125. все на преженем уровне, шимка греется Да хоть 100 раз меняйте, ничего не изментся... Сопротивление какое по? vreg3 vreg5 vout1 vout2 ref
RsM
Заголовок сообщения: Re: NP-N145 греется TPS51125 Добавлено: 09 апр 2013, 18:33 |
Модератор |
gorbunov2013 писал(а): VREG5 - 058 не смущает вас это? И что это за число? (сопротивление в Ом или падение на диодной прозвонке? (мВ)
RsM
Заголовок сообщения: Re: NP-N145 греется TPS51125 Добавлено: 09 апр 2013, 20:06 |
Модератор |
gorbunov2013 писал(а): на VREG5v сейчас - 3.1 v Мало. ЛБП на эту цепь и искать что греется.
RsM
Заголовок сообщения: Re: NP-N145 греется TPS51125 Добавлено: 11 апр 2013, 09:23 |
Модератор |
gorbunov2013 писал(а): подал 4v на VREG3, греется мульт MEC1300-NU И нафига? Зажарить схему хотите? Надо на VREG5 было подавать... З.Ы. Считаю, что вы явно не разбираетесь, советую отнести в хороший сервис, если ноут Вам нужен. Дальнейшие мытарства ни к чему хорошему не приведут. Помогать убивать ноут не стану.
