Текущее время: 19 апр 2024, 17:51
Lex87
Заголовок сообщения: Samsung NP-NF110 не стартует Добавлено: 27 мар 2013, 12:34 |
Зарегистрирован: 23 сен 2012, 14:38 Наличности на руках: 95.04
Сообщения: 36 Откуда: Украина
Добрый день. Ноутбук Samsung NP-NF110 (Model: SHARK-10 REV: 1.1) включается, но не стартует. Включается как от БП так и от батареи (батарея заряжается). Переферию (HDD, Wi-fi, тачпад, матрица) откидывал, память заведомо исправную ставил. На внешний монитор изображение тоже не выводится. Скачал с сайта samsung bios, извлек с помощью Samsung FW Extractor, 04MY.wph. Выпаял микросхему 25016scp, в которой зашит BIOS, взял аналог W25x16 и зашил 04MY.wph - результат тотже, включается, но нестартует. Вернул родную микруху обратно. Напряжения 3,3В, 5В есть. Процессор - 1В, память - 1,5В. Есть еще 1,8В. Есть не распаяный разъем возле кулера может быть это debug? Посткарта есть, смогу подпаяться по LPC, только распиновки не знаю. Может быть у всех samsung одна и таже распиновка debug-разъма? Подскажите с распиновкой debug-разъема, на что еще нужно обратить внимание? Заметил еще что южный мост CG82NM10 прилично так греется, намного больше чем процессор (Atom). Спасибо.
l.detonator
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-NF110 не стартует Добавлено: 27 мар 2013, 12:54 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2012, 18:36 Наличности на руках: 54.02
Сообщения: 47 Откуда: Sumy
Lex87 писал(а): Напряжения 3,3В, 5В есть. Процессор - 1В, память - 1,5В. Есть еще 1,8В. По напряжениям на процессоре и памяти видно что аппарат стартует. То есть плата исправна, а проблема кроется в логике - чип CG82NM10 не отличается высокой надежность, скорее всего проблема в нем, тем более что сильно греться он не должен.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-NF110 не стартует Добавлено: 28 мар 2013, 12:15 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Lex87 писал(а): скорее ноут роняли. А может быть чрезмерное усилие прилагали, когда планку RAM вставляли в разьем или вытаскивали из нее. Вот и оторвали.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
NP-NF110 (Shark-10 rev 1.0) Пост-код FF
в форуме Samsung
immortal14 |
4 |
1363 |
02 сен 2017, 20:57
DAG
Samsung 300a (Pluto) Моноблок Samsung 300a (BA41-02012A (Pluto)) Стартует нет изображения
в форуме Samsung
alexxlefa |
3 |
1666 |
17 июл 2022, 12:04
alexxlefa
Lenovo g550 (KIWA7/A8) Не стартует с батареей,а без неё стартует.
Compute |
18 |
8551 |
10 окт 2014, 12:44
Compute
Asus X552C (X550CL Rev:2.0) стартует, зависает, не стартует
[ На страницу: 1, 2 ]
ameit |
38 |
10198 |
12 янв 2019, 14:15
ameit
dell vostro 1510 (JAL30 LA-4121P REV:1.0 2008-02-27) После замены видеокарты не стартует, со старым стартует
в форуме Dell
pav_89 |
1 |
2808 |
08 ноя 2019, 12:39
N_Vital
