Есть пациент. Нет подсветки. Есть изображение. Принисли со словами перестал показывать. Так как был такой донор - пробывал менять экран/шлейф. Нет эффекта. Перестановка MEC1310-NU не помогла (кроме того в ней вроде находиться Flash который с матрицей общается) Поэтому пробывал прошить биос в чистую для перешивки MEC1310-NU. Схемы на SAMSUNG Scala3-15 / Petronas-15 нет. Что может быть (датчик закрытия крышки срабатывает). Питание на матрицу приходит. Куда копать???
_________________ Всё очень просто - если знаешь как
Заголовок сообщения: Re: Нет подсветки Samsung NP300E5A SAMSUNG Scala3-15
А по подсветке на матрицу что приходит? Питание, управление? Даташит на любую матрицу LED, думаю найдете.
fox2trot
Был такой. Не хватало уровня датчика. Подтянул на питание 10 ком, все заработало. Биос вы вообще зря ковыряли. Подсветка - чисто аппаратное, программно только уровень и то прописывается и сохраняется. На асере с аналогичной проблемой (есть изо, нет подсветки) был выбит вывод шим на севере. Менять не стал, оборвал цепь и повесил подтяжку на 3,3.
Doc
35й контакт матрицы PWM - регулятор яркости 3.3 вольта (максимальная) 36й LED_EN - разрешение/включение подсветки - тоже 3.3 вольта по шлейфу отзваниваете до разъем LVDS и смотрите чего не хватает
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
