samsung np-r430 нет инициализации suzhou-l https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=12335 |
igorosa1 [ 28 мар 2013, 13:26 ] | |
Заголовок сообщения: | samsung np-r430 нет инициализации suzhou-l |
изначально пришел с диагнозом не включается .в процессе диагностики нашел битый Q509 . Q12 .U515. нут начал включатся но движений на LPC кроме CLK нет ни чего.пост карта по 00 .биос шил .юг подкинул другой север тоже . проц менял . единственное не нравятся мне напруги чуть завышены а именно 1.65 вместо 1.05 . |
ANDREI2133 [ 28 мар 2013, 14:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: samsung np-r430 нет инициализации suzhou-l |
завышенное в какой цепи питания? |
igorosa1 [ 28 мар 2013, 16:33 ] | |
chipset power/ питание севера |
ars44 [ 28 мар 2013, 16:38 ] | |
igorosa1 писал(а): chipset power/ питание севера По какой схеме смотрите?. |
igorosa1 [ 28 мар 2013, 16:49 ] | |
samsung np-r428 |
ars44 [ 28 мар 2013, 17:03 ] | |
Вообще то я имел ввиду платформу. |
igorosa1 [ 28 мар 2013, 17:20 ] | |
в названии темы ясно написано SUZHOU-L |
ars44 [ 28 мар 2013, 18:16 ] | |
igorosa1 писал(а): SUZHOU-L А я думал И. igorosa1 писал(а): напруги чуть завышены а именно 1.65 вместо 1.05 . Ничего себе, чуть... Надеюсь обвязка U515 уже проверена?. Особенно обратите внимание на R934 и R933. У них точность 1%. |
igorosa1 [ 28 мар 2013, 22:42 ] | |
завтра поменяю всю обвязку |
ars44 [ 28 мар 2013, 23:44 ] | |
Вообще то достаточно проверить и заменить неисправные, если такие имеются. |
igorosa1 [ 29 мар 2013, 12:11 ] | |
TPS51117RGY заменил появилось 1,126 .все также . смотрю обвязку ---------- Добавлено спустя 55 минут 4 секунды: ---------- вывел 1,05в тоже самое . сижу ломаю голову |
ars44 [ 29 мар 2013, 18:07 ] | |
igorosa1 писал(а): вывел 1,05в тоже самое Не могли бы Вы обьяснить, что это значит. |
igorosa1 [ 29 мар 2013, 20:17 ] | |
те же симптомы остались что писал . нет ни каких движений на LPC |
ars44 [ 29 мар 2013, 21:04 ] | |
igorosa1 писал(а): нет ни каких движений на LPC Проверить: 1. питание на мульт 2. питание на м/с БИОС 3. Снят ли ресет с мульта 4. есть ли генерация на кварце мульта. 5. Убедится в исправности м/с БИОС. Если есть сомнения, заменить. |
igorosa1 [ 29 мар 2013, 22:32 ] | |
на самсунгах опрос биоса идет в момент включения сети или баттареи.это есть .питалово 3.3 -5в.проверяется в первую очередь.генерация на мульте есть если идет опрос биоса.на этих платформах есть распайка LPC на разема под пост карту.RST.CLK смотрю всегда |
