Текущее время: 28 апр 2024, 12:06
Artes86
Заголовок сообщения: NP355v4c-s01ru неадекватная работа, проблемы с bios и установкой системы. Добавлено: 09 мар 2022, 04:42 |
Зарегистрирован: 03 окт 2018, 02:47 Наличности на руках: 36.01
Сообщения: 18 Откуда: Москва
Приветствую! Помогите, может у кого было или мысли есть. Попал ко мне ноут samsung no355v4c-s01ru с двумя материнками LA-8863P rec1.0 и слетевшей виндой 10. На каждой плате есть свой процессор А10 4600. Память 8+2гб. Родная материнка шедшая отдельно, не стартовала, а донор работал в ноутбуке, где слетела винда. Попытался переставить 10, но после завершения распаковки, система вырубалась с ошибкой установки и на этом все. Хотел попробовать 7, но что бы загрузиться с флешки, надо отключить секюре бут, но флешку биос упорно отказывался видеть. Как оказалось, на родной мамке была проблема в биосе. Прошил обе скачанным дампом без EC секции и начал ставить 10 на родной плате. Система встала, но дрова амд с офф сайта ее роняли в черный незагруз, откат до завода спасал. После танцев с бубном и поиском дров, все же как то установил. Да, не спорю что система 10 не идеал и это сборка не оригинальная, но на других аппаратах вставала без проблем. В общем как выяснилось, 3D приложения или не запускаются или дико лагают, 1 кадр на 2-3 секунды. Решил я накатить 7 на родную плату, и после отключения секюре бут, плата окирпичилась, снова биос слетел. Сейчас ставлю 7 на донора. Зы, процессоры махнуть я пока не догадался, и так возни хватает. Зы-2 ноут принесли недокомплект, нет топкейса и вафли. Историю буду продолжать, а пока хочу послушать мысли по ситуации...
Artes86
Заголовок сообщения: Re: NP355v4c-s01ru неадекватная работа, проблемы с bios и установкой системы. Добавлено: 09 мар 2022, 11:55 |
jocker писал(а): на этих платах очень часто сходит с ума дискрет, для начала его отключить. инфа на форуме есть, ищите.
Спасибо за подсказку. На обоих платах под вин 10 поведение одинаковое. Вин 7 поставил, но не полностью, в 7 нет драйвера usb3.0 а свободного 2.0 нет, он занят клавой с тачпадом, хаба под рукой небыло, а нужные дрова на флешке. Стоит ли попробовать прошить мульт?
