Текущее время: 29 мар 2024, 06:19
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Samsung N150 Plus зависает при загрузке винды Добавлено: 02 апр 2013, 12:23 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
elektron писал(а): отвал проца?? Не обязательно. Может какой чип еще в отвале, попробуйте локализовать изгибом платы, если конечно оторванных пятаков там нет.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Samsung N150 Plus зависает при загрузке винды Добавлено: 02 апр 2013, 13:43 |
elektron писал(а): снимать ? или можно прогреть с флюсом? Риторический вопрос, для полной уверенности лучше конечно снимать, что бы убедиться что нет оторванных пятаков, но если нет опыта в реболле и установке сокета, быстрее пропаять хорошим флюсом, с последующей тщательной отмывкой.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Samsung N150 Plus зависает при загрузке винды Добавлено: 02 апр 2013, 14:18 |
Отвалиться может всё, что угодно, но у моста на много больше шансов отлететь, чем у сокета (сокет прикручен радиатором), хотя он постоянно греется и отвал у него, тоже возможен сам по себе. Так что все равно ответить на этот вопрос однозначно, можно только заглянув по BGA.
Последний раз редактировалось Slavikus 02 апр 2013, 17:42, всего редактировалось 2 раз(а).
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Samsung N150 Plus зависает при загрузке винды Добавлено: 03 апр 2013, 10:19 |
При отсутствии названия платформы, можно запутаться, не только с названием и функцией на плате чипов а так же как и с наличием сокета на ней, и разговор может зайти не в то русло ... elektron писал(а): еще вопрос ребол делать какиеми шарами 0,4? Если спрашиваете про PCH то 0.35мм
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Samsung N150 Plus зависает при загрузке винды Добавлено: 22 апр 2013, 15:26 |
elektron писал(а): платформа BA41-01283A Больше на ней маркировок никаких нет, типа Pontiac-R ? Посмотрите не подойдет ли схема от Bloomington: Вложение: BLOOMINGTON REV 0.9.JPG
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Samsung N150 Plus зависает при загрузке винды Добавлено: 23 апр 2013, 10:17 |
elektron писал(а): юг заменил - нет результата Схема подходит?
