Текущее время: 26 апр 2024, 19:50
RemBox72
Заголовок сообщения: samsung np-r560 нет изображения Добавлено: 03 апр 2013, 09:20 |
Сообщения: 131 Откуда: Тюмень
Добрый день. Ноутбук Samsung NP-R560-BS02RU, материнская плата OSLO2, север Intel AC82PM45, юг Intel AF82801IBM, видео Nvidia G96-600-A1, мульт F2110BTE10V.
При нажатии на старт загорается индикатор включения, включается вентилятор, на пост-карте два ноля, клок есть, ресет отпущен. Все напряжения поднимаются, кроме проца, на нем питание 1В постоянно. Пост-карту подпаивал к разъему дебаг по схеме. Менялся видеочип на g96-630-a1. Биос прошивался на программаторе с версии 03LA на версию 09LA. Процер, память все подкидывалось на рабочее. Может кто подскажет куда копать дальше??
RemBox72
Заголовок сообщения: Re: samsung np-r560 нет изображения Добавлено: 03 апр 2013, 13:38 |
kvvost писал(а): Что между югом и флешкой, общения идута так же между юм и мультом по lpc. спасибо за ответ. Подпаял еще раз пост-карту, поведение такое: загораются два нуля, начинает моргать клок. ресет отпущен через 4-5 секунд выключается карта, пропадает клок, загорается ресет на 4-5 секунд и снова все повторяется и так циклично. Что это может быть? ЮГ? Кстати, на южнике надпись в центре немного с потемнением.
