Текущее время: 02 май 2024, 14:28
 Заголовок сообщения: NP550P5C (Mclaren 15) Проблема с изображение
СообщениеДобавлено: 23 апр 2022, 00:47
Доброго времени суток, возникла проблема с изображением, пиксельное изображение, после перестановки матриц
 Заголовок сообщения: Re: NP550P5C (Mclaren 15) Проблема с изображение
СообщениеДобавлено: 23 апр 2022, 07:49
Попробуйте залить в новую матрицу прошивку от старой.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2022, 10:13
Матрица также старая стоит, я просто подкидывал другую матрицу для проверки...
СообщениеДобавлено: 23 апр 2022, 20:14
Вы написали "После перестановки матриц" , вы рабочую матрицу меняли на рабочую что ли?
Смотрите шлейф , потом смотрите от куда видео растет. На горячую если тыкнули могло какой нибудь канал пробить. Сначала шлейф проверьте.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2022, 15:50
ноги в разъеме загнули.
СообщениеДобавлено: 14 май 2022, 15:08
земля на шлейфе отваливается
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 29 авг 2022, 20:51
Долго не заходил, прошу прощения, итак проблема с 27 ножкой на коннекторе, на схеме отмечена как lcd1_adata1#, прозванивается на землю и 41ом...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP550P5C (mclaren rev 1.2mclaren rev 1.2) проблема с клавиатурой
в форуме Samsung
crashy
10
3168
14 июл 2016, 21:10
crashy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP550P5C (mclaren rev 1.1) проблема с изображением
в форуме Samsung
vdv22
11
2694
02 фев 2018, 12:34
vdv22 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np550p5c-S01RU (np550p5c) при включении меняет цвета экран
EPmaster
16
7165
10 янв 2022, 17:37
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP550P5C-S02 (MCLAREN 1.0) нет инициализации (пост 55)
в форуме Samsung
bobrik.rnd
24 июл 2014, 09:31
bobrik.rnd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP550P5C-S02RU (MCLAREN REV 1.0) Определить мультиконтроллер
в форуме Samsung
Lotse
15
4911
27 окт 2014, 10:01
Сейчас этот форум просматривают: aleksei18rus и гости: 24
