Изначально бук пришел с организации. Нету изо. 18 видик умер смертью храбрых. Нарыл у себя в запасах мать Bremen-UL в UMA виде. Без севера, мульта и звука. Перебросил север и мульт, а также звук с родной платы. Есть запуск, нет картинки. Снял юг. Три оторванных пятака с угла. Восстановил, посадил юг обратно. Картинка появилась. Но при попытке загрузиться с чего-то бы ни было- WinPE, установочная флэшка, винда с жесткого, как только дело доходит до логотипа, ноут ребутся. При этом напряжения не сбрасываются, всё остается включенным, он просто на секунду гасит экран и показывает логотип Самса и начинает весело грузиться заново. Досовские вещи типа MemTest`а с флэшки работают без проблем. В биосе можно ковыряться также без проблем. На проце токена нету, вместо него штук 30 мелких кондеров, это радует. Биос шил, другой проц подкидывал. Кто что может подсказать?
Заголовок сообщения: Re: Samsung RV510 (Bremen-UL 1.1) Перезагрузка при загрузке
