samsung NP-R523L bios https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=12576 |
alex48096 [ 07 апр 2013, 17:29 ] | |
Заголовок сообщения: | samsung NP-R523L bios |
материнка-ba41-01360a rev:mp1.0 model:NP-R523-DT06UA ребята,помогите кто нибуть с разделкой биоса.ехе до дампа который сможет зачитать програматор.На оф.сайте скачал-там ехе. По совету воспользовался-find_gz.21.Разархивировал но дамп весит больше чем родной перед этим слитый с флеши.Весит разархив-2099КБ,родной-2048. При заливке програматором выбрасывает ошибку.Залил для пробы тот что получилось-начал стартовать.Перед этим была замена tps51125,была просто убита. На новом биосе начал включаться и выключаться но все дело в том что не могу никак вытянуть биос нормально из ехе.Не получается никак Не у кого в нашей деревне посоветоваться даж ---------- Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: ---------- прошу прощения у админа.Забыл вложить биос |
RsM [ 07 апр 2013, 17:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: samsung NP-R523L bios |
Пробуйте. WPH в BIN переименуйте, если программатор не понимает. |
alex48096 [ 07 апр 2013, 17:48 ] | |
RsM писал(а): Пробуйте. WPH в BIN переименуйте, если программатор не понимает. ------------- спасибо за совет.Сейчас перелью и буду внимательно изучать почему не получается у меня |
RsM [ 07 апр 2013, 18:00 ] | |
BIOS: распаковка, правка Распаковыем, обрезаем лишнее, переименовываем в .bin и вуаля. |
alex48096 [ 07 апр 2013, 19:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: samsung NP-R523L bios [РЕШЕНО] |
RsM писал(а): ---------------- спасибо еще раз,ноут пошел Но...дела были прикольные с прошивкой.Расскажу может кому поможет.Флешь -MX25L1606E,читаю нормально но записать дамп-ошибка.Померял напряжение на програматоре-3,4 вольта как положено.Несколько раз прошивал-ошибка. Потом вспомнил что была уже такая проблема.Поступил по другому-от стаб.БП подал 3,0 вольта на 8-ую лапу флеши и прошивка залилась как надо. Не знаю почему но уже было пару раз давно что заливалась прошива только на заниженном напряжении без ошибок.Мерял осцылом-пульсаций и шумов нету но как ни странно на положенном3,3 не льется а на заниженном-все в норме. Надеюсь кому то пригодится Еще раз спасибо,тему закрываю |
