Текущее время: 01 май 2024, 20:06
ubi777
Заголовок сообщения: Samsung NP350V5C (QCLA4 LA-8861P rev.2.0) Не включается Добавлено: 17 июн 2022, 11:46 |
Зарегистрирован: 28 авг 2011, 22:37 Наличности на руках: 50.06
Сообщения: 48 Откуда: Sterlitamak
Добрый день форумчане! На кнопку реакция есть - ON/OFFBTF#-3,3V и опускается до нуля Прошил основной биос и EC-биос, мульта Дежурка есть, VREG3-3,05V, VREG5-5V, REF-2V LID_SW#-3,3V ACIN - 2,9V Генерация на UCL1 на 9 ноге есть 32,76kHz, на 1-й -25MHz,на СМОС - 3V ACOK - 3,3V ACDET - 2,59V PM_SLP_S3# и S5# по 0V ON/OFFBTN# -3,3V Нет SUSP#, SYSON,VR_ON. PBTN_OUT# -0V, по нажатию 3,25V PCH-RSMRST-0V, по нажатию кнопки поднимается до 1,31V. Если передернуть несколько раз блок питания, напряжение на 100pin (PM_RSMRST)поднимается и светик кнопки загорается синим. Держится секунд 8 и опять падает до 1,31V. Скидывал сетку и звук, не повлияло на результат. Проверил резистор на 10kOm (RH163) c PCH_RSMRT на PCH он в норме. Что еще не доглядел, или хаб в топку?
ubi777
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V5C (QCLA4 LA-8861P rev.2.0) Не включается Добавлено: 17 июн 2022, 14:27 |
PL332(+3VALWP) - 14,5кОм PL352(+5VALWP) - 13,5кОм PL152(+1,5VP) - 253 Ом PL402(+1.05VSP)- 9,8 Ом PL182(+1,8VSP) - 320 Ом PL511,512(+CPU_CoRE) - 1,8 Ом PL514(+GFX_CORE) - 1,4 Ом PL703(VGA_Core) - 6,9 Ом PL1001(+5VALW) - 8,8 кОм PL1000(
neskajy-91
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V5C (QCLA4 LA-8861P rev.2.0) Не включается Добавлено: 18 июн 2022, 19:35 |
Сообщения: 61 Откуда: Москва
ubi777 писал(а): есть смысл на выходных отреболить? Ну а почему нет)
