Текущее время: 16 май 2024, 04:44
 Заголовок сообщения: Samsung NP300E5X (SCALA3-15CRV) борьба с чержером
СообщениеДобавлено: 14 июн 2022, 13:00
Принесли ноут на прошивку BIOS где то в интернете прочитали что если что то мигает то нужно шить BIOS.
По факту мигает индикатор питания при подключении адаптера 7 раз. Входные ключи не открываются. Классическая ситуация не открывается 1-й ключ если его обойти то ноутбук нормально работает и заряжается.
Заменил все с донорской платы не помогло. Но если чуть дунуть феном в область чержера примерно 50 градусов то начинает работать нормально. Пытался локально греть тонким жалом паяльника каждый элемент, каждое переходное отверстие не помогает.
Как безболезненно обойти защиту?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5X (SCALA3-15CRV) борьба с чержером
СообщениеДобавлено: 14 июн 2022, 13:16
Смотри ACDET
СообщениеДобавлено: 14 июн 2022, 13:24
Надо было наверно выделить крупным шрифтом что переставил всю обвязку чержера с платы где чержер работает. Подбор емкости C519 и C529 тоже ничего не дают разве что если поставить C519 на 0.1мф индикатор мигает 3 раза. Если поставить 1к резистор сток-истор Q504 то плата работает. Вот хз так оставить и правильно ли это. На ремонт пару часов времени.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP300e5x (scala3-15crv(64bit) rev:1.0) помогите отключить дискретное видео
в форуме Samsung
GiaPX
12 авг 2016, 14:43
cergiuc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pаспиновка LVDS разъема для платы Scala3-15CRV (samsung np300e5x)
в форуме Samsung
AlnZ
2685
28 янв 2019, 09:02
Fermer22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5X-U02RU (Jul.2012) (FOXCONN: "BA92-10505B"/"SCALA3-15CRV"/"REV 1.0"/"BA41-02097A PTC"/BIOS "P02
в форуме Samsung
pchix
4011
05 сен 2018, 00:24
pchix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP300e5x (scala3-15crv(64bit)rev:1.0) Восстановление дискретного видео
в форуме Samsung
kabond
15 окт 2019, 22:57
D!amond Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP300E5X (SCALA3-15CRV) как ускорить обороты кулера
в форуме Samsung
Kenas580
17
3564
10 янв 2021, 17:56
Serge_L Перейти к последнему сообщению
