Текущее время: 26 апр 2024, 17:10
Arcus
Заголовок сообщения: Samsung NS310 проблемы с USB Добавлено: 12 апр 2013, 12:53 |
Зарегистрирован: 08 янв 2013, 22:29 Наличности на руках: 50.05
Сообщения: 16 Откуда: Йошкар-Ола
В ноутбуке был вырван разъем зарядки, кто-то пытался припаять напрямую, видать переполюсовали. Заменил разъем, грелась ШИМ дежурки 51125, заменил, вылезла дыра в чипсете NM10, заменил чипсет.. Ноутбук работает, кроме USB. 1-й глюк: Разъем USB около разъема питания. Втыкаю для проверки мышь - загорается (подсветка на мышке), через 2 секунды гаснет, устройств не появляется. Если измерить напряжение на USB - загорается и уже не гаснет, устройств так и не появляется. Напряжение питания 5в. Линии D+/D- проходят через чип с маркировкой XME, его убирал и кидал напрямую, без резрезультатно. В BIOS устройства не видятся. 2-й глюк: Два разъема USB на шлейфе. При загруженной винде работают нормально, но питание просажено до 4.3в. При наличии устройств в USB при включении - ноут висит при загрузке пока не вынешь их, дальше загружается нормально, устройства работают. XME на них нет, идут вроде как напрямую на NM10. В BIOS устройства видятся.
Поменял местами контроллеры питания USB N092 (маркировка на чипах), 5в и 4.3в поменялись местами, значит одна из N092 дохлая, но нерабочее USB ведет себя также. Завис при включении и устройствами в USB остался.
Сигналы с N092 идут на мульт, поменял мульт MEC1300-NU, ничего не изменилось. Скиньте, плз, в личку дамп биоса, тут на форуме есть, скачать не могу. Апдейтер с сайта Самсунга не хочет прошивать, говорит последняя версия идите нафиг.
Буду искать другой NM10
himikat123
Заголовок сообщения: Re: Samsung NS310 проблемы с USB Добавлено: 12 апр 2013, 21:25 |
Зарегистрирован: 29 сен 2011, 12:57 Наличности на руках: 60.42
Сообщения: 184 Откуда: Кишинев
Arcus писал(а): Скиньте, плз, в личку дамп биоса Смотри почту
Arcus
Заголовок сообщения: Re: Samsung NS310 проблемы с USB Добавлено: 13 апр 2013, 10:52 |
Что-то меня терзают смутные сомнения, что это прошивка BIOS... Первая строчка в файле:
PK d‰P>•tЂE= 8х * V7.42.0304.2011_logo_Win7_32_64/_Setup.dllмЬ
Ноут с этим не запускается, нет даже намека на старт. Для сравнения выкладываю свой дамп NP-NS310-A02RU
Arcus
Заголовок сообщения: Re: Samsung NS310 проблемы с USB Добавлено: 15 апр 2013, 19:21 |
Так я и не наезжаю :) Поменял я еще раз NM10, изменений нет. Интересуют даташты на N092 и XME или схема включения, думаю что дело в управляющих сигналах с них на мульт. Замены у себя не нашел.
