Текущее время: 16 апр 2024, 21:01
 Заголовок сообщения: Нужен биос для Samsung NP-N150 Plus
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013, 17:59
 Заголовок сообщения: Re: Нужен биос для Samsung NP-N150 Plus
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013, 18:05
Наклейка на флешке есть?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013, 18:07
Все что есть
01
KY
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 12:40
считываю биос программой SPI Flash Tiny Tools - не видит размера, ставлю Force Id - читает и пишет, но старта плата не дает
и стоит в ресете
перед этим менял РСН
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 12:46
A после замены, его прошивку меняли?. Да и какая платформа, мы не знаем..
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 12:54
платформа
BA41-01283A
прошивку не менял
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 13:29
elektron писал(а):
прошивку не менял
Пока не поменяете, кина не будет.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 13:33
как ее менять?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 13:52
Если установлен чипсет Tigerpoint NM10, то на этой платформе должна быть всего одна микросхема биос на 2 МБ. Вот ее то и надо прошить.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 13:58
с этого и тема начиналась
прошил биосом что нашел на форумах других - то не идет
 Заголовок сообщения: Re: Нужен биос для Samsung NP-N150 Plus  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 22:49
Есть дамп с какого то рабочего, версию не знаю :nez-nayu:
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung N150 plus (NP-N150-JPOARU) Зависает при старте
в форуме Samsung
xigorx
4529
12 мар 2015, 09:46
xigorx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N150 (N150) настройка драйвера звука
в форуме Samsung
dobry
17 июл 2019, 15:41
Psy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-N150 Plus (BLOOMINBA92-07262B 0811) нужен дамп Bios
в форуме Samsung
Bezil
01 май 2014, 09:34
Bezil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нетбук Samsung N150 Plus Нет изображения.
в форуме Samsung
Игорь S
22 сен 2016, 20:58
Azazehl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung N150 Plus (gce-ba41-01282a) не видит загрузчик HDD
в форуме Samsung
xneo
2358
23 ноя 2017, 13:43
gserg Перейти к последнему сообщению
