Нужен биос для Samsung NP-N150 Plus https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=12802 |
elektron [ 17 апр 2013, 17:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Нужен биос для Samsung NP-N150 Plus |
Slavikus [ 17 апр 2013, 18:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Нужен биос для Samsung NP-N150 Plus |
Наклейка на флешке есть? |
elektron [ 17 апр 2013, 18:07 ] | |
Все что есть 01 KY |
elektron [ 18 апр 2013, 12:40 ] | |
считываю биос программой SPI Flash Tiny Tools - не видит размера, ставлю Force Id - читает и пишет, но старта плата не дает и стоит в ресете перед этим менял РСН |
ars44 [ 18 апр 2013, 12:46 ] | |
elektron писал(а): перед этим менял РСН A после замены, его прошивку меняли?. Да и какая платформа, мы не знаем.. |
elektron [ 18 апр 2013, 12:54 ] | |
платформа BA41-01283A прошивку не менял |
ars44 [ 18 апр 2013, 13:29 ] | |
elektron писал(а): прошивку не менял Пока не поменяете, кина не будет. |
elektron [ 18 апр 2013, 13:33 ] | |
как ее менять? |
ars44 [ 18 апр 2013, 13:52 ] | |
Если установлен чипсет Tigerpoint NM10, то на этой платформе должна быть всего одна микросхема биос на 2 МБ. Вот ее то и надо прошить. |
elektron [ 18 апр 2013, 13:58 ] | |
с этого и тема начиналась прошил биосом что нашел на форумах других - то не идет |
RsM [ 18 апр 2013, 22:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Нужен биос для Samsung NP-N150 Plus [РЕШЕНО] |
Есть дамп с какого то рабочего, версию не знаю |
