Текущее время: 28 мар 2024, 22:07
djkulibin
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300 series перегрев, троттлинг Добавлено: 22 апр 2013, 00:35 |
Зарегистрирован: 04 май 2012, 17:33 Наличности на руках: 45.01
Сообщения: 43 Откуда: Bobruisk
sergei21 писал(а): как вариант при повышенной частоте будет греться. или глюк в управлении хаба шим. при повышении частот - это да, но думаю, тут дело не в этом! и на сколько я понимаю хаб тут не при чём! т.к. шимкой питания проца управляет сам проц...он сам говорит шимке сколько ему нужно! у меня прикол был с сонькой, модель не помню, плата mbx-176...перегрев проца и троттлинг!!! что я только с ним не делал...и трубку менял и проц и шим (завышено напряжение) и перешивал биос и даже север поменял...тестил в win pe :) перегревается и всё тут! клиент с проблемой перегрева принёс...только я не глянул, что в системе дрова не стояли, а как только загрузил систему с дровами нормальную, температура проца стабилизировалась и стала в норме :) гы-гы) лечил здорового пациента!!! думаю тут недоработка биос...т.к. если ноут переводишь в silent mode...температуры выходят в норму, но производительность проца падает! есть у меня мысль, что самсунг просто не доработали платформу и т.к. повальных обращений нет, не грузятся по-этому поводу!!! и есть даже мысль, что блок VRM в норме, потому как трабла есть даже в новых буках...но всё относительно...будем разбираться!!!
djkulibin
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300 series перегрев, троттлинг Добавлено: 22 апр 2013, 09:23 |
sergei21 писал(а): сравни потребляемую мощность бука . нормального и те которые перегреваются. в WIN PE у меня интелы B ** I3 I5 I7 греются сильно. отсюда вывод нужны дрова . теперь вопрос кому ? ответ хабу . поправите если ошибаюсь. я это понимаю, но тут случай другой...бук троттлит в чистой системе со всеми дровами и утилитами, при чём даже новые буки уходят в троттлинг. не думаю, что проблема в хабе. кстати, хорошим прижимом СО добивался того, что температура на стресс-тесте держится 78-79 градусов. как бы это норма, но до троттлинга остаётся 3-4 градуса...заказчик поставит бук на одеяло или немного забьётся СО и труба. ща приеду на работу, сделаем замеры... ---------- Добавлено спустя 2 часа 29 минут 1 секунду: ---------- питание доходит до 1.2 на макс нагрузке
RsM
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300 series перегрев, троттлинг Добавлено: 22 апр 2013, 12:51 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,124.83
Сообщения: 8221 Откуда: Сыктывкар
Получен официальный ответ от представителя самсунга - это нормально. Больше я бодаться с ними не буду, для себя же учту, что все это бесполезно. Не признают они в лоб очевидные вещи. Вот такая "хорошая" поддержка у самсунга... Жаль клиентов... От себя лишь добавлю - не рекомендую покупать продукцию данной фирмы 300-350 серий. З.Ы. Тему пока держу открытой.
djkulibin
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300 series перегрев, троттлинг Добавлено: 22 апр 2013, 13:27 |
RsM писал(а): djkulibin, да успокойтесь вы с СО, ее прилеганием и прочим. Это все правится, даже если имеет место заводской косяк. Основная проблема в матери, в блоке VRM, который поджаривает проц, что тот потом будет и на исправной перегреваться, так как поджарился. ИМХО. и каких нормальных температур тут можно добиться с таким коэффициентом прилегания!? СО - СУППЕР, САМСУНГУ РЕСПЕКТ! Можете им от меня пламенный привет передать! я эту систему уже 2 дня пытаюсь выгнуть так, чтоб нормально прилегала...нифига не выходит... :( при замене на болты без пружин удалось добиться норм прилегания, так и до троттл. не доходило, но это не вариант - получим скол кристалла! Вложение: IMG_1938[1].JPG думаю, в моём случае, сначала нужно разобраться с СО, а потом уже про VRM говорить... ---------- Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд: ---------- RsM писал(а): Получен официальный ответ от представителя самсунга - это нормально. Больше я бодаться с ними не буду, для себя же учту, что все это бесполезно. Не признают они в лоб очевидные вещи. Вот такая "хорошая" поддержка у самсунга... Жаль клиентов...
От себя лишь добавлю - не рекомендую покупать продукцию данной фирмы 300-350 серий. З.Ы. Тему пока держу открытой. вот гады!!!!! троттлинг проца - это норм? а они спецификацию смотрели на i3-2330m? жесть! :( короче все наши мучения тщетны! можно мне пожалуйста в личку ответ самсунга, я его клиентам покажу...они нам уже мозг порвали с этим буком СПАСИБО ЗА СТАРАНИЯ! ---------- Добавлено спустя 2 часа 55 минут 18 секунд: ---------- Вообщем, в нашем случае решение было простым: после 2-х дней секса с системой охлаждения, заменой 2х видеочипов и борьбой с температурой графики до 102х градусов, по согласованию с клиентом, было решено удалить видик из системы. троттлинг проца остался, но бук стал работать стабильно. температура проца устаканилась в пределах 75-82 градусов. Есть мнение, что всё-таки СО у меня попалась полу-прибитая и нормального отвода тепла от графики не осуществляла. без нагрузки на видик температура была 36-38 градусов, с нагрузкой медленно росла до 102х градусов. на 3-х чипах поведение одинаковое. Вложение: IMG_1940[1].JPG Всем спасибо
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300 series перегрев, троттлинг Добавлено: 22 апр 2013, 17:52 |
djkulibin писал(а): было решено удалить видик из системы Фига себе решение... RsM писал(а): Получен официальный ответ от представителя самсунга - это нормально. Думаю, это все таки не оф ответ, а отписка московская, ибо бред. Хотя, я только по IBM HP и Fujitsu Siemens могу судить. FS например при возникновении сложнорешаемых проблем просто ноут меняет на другой. С лучшими хар-ками. Что то у меня воображение разыгралось. В сторону аналогий. Покупаем значит автомобиль. Не дешевый. С наворотами типа турбонаддува. И корейский для чистоты эксперимента. (Если корейцы такие делают). Ездим. И тут выясняется, что если включить турбонаддув, то двигатель начинает перегреваться и все дико тупит. Спрашиваем "представителя" производителя. Тот в ответ: "да ничего, так и задумано!". Под дикой хохот соседей по гаражу отпиливаем турбонаддув и радуемся, что авто все таки ездит!
RsM
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300 series перегрев, троттлинг Добавлено: 22 апр 2013, 18:49 |
Модератор |
MSF113 писал(а): Что то у меня воображение разыгралось. В сторону аналогий. Покупаем значит автомобиль. Не дешевый. С наворотами типа турбонаддува. И корейский для чистоты эксперимента. (Если корейцы такие делают). Ездим. И тут выясняется, что если включить турбонаддув, то двигатель начинает перегреваться и все дико тупит. Спрашиваем "представителя" производителя. Тот в ответ: "да ничего, так и задумано!". Под дикой хохот соседей по гаражу отпиливаем турбонаддув и радуемся, что авто все таки ездит! Зачот. Пофигу, мне этого ответа достаточно, чтобы закрыть ремонт, а там уже клиенты пускай сами разбираются, я их предупрежу
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300 series перегрев, троттлинг Добавлено: 22 апр 2013, 22:32 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,415.20
Сообщения: 1286 Откуда: Буденновск
djkulibin писал(а): питание доходит до 1.2 на макс нагрузке очень странно. если i3-***0M Max TDP 35 W 19*1,2= 22,8W и это весь ноут . при случае надо проверить. что там самсунг с охлаждением на мутил.
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
djkulibin
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300 series перегрев, троттлинг Добавлено: 23 апр 2013, 00:01 |
аналогия зачёт! хотя тут плакать нужно!( ноут не гарантийный, гарантия закончилась несколько месяцев назад. Заказчик стрёмный до ужаса...ремонт нужен быстрый!!! нарушений со стороны питания я не нашёл. для чистоты эксперимента видик поменял, чтоб быть уверенным, что он не зажарен... СО от алюминьки видика до радиатора тепло передаёт. если столкнётесь с этой СО и неравномерным прилеганием, поймёте как удачно она сделана. мысли по поводу стабильной работы этого бука с дискретным видиком закончились, а так как разбираться дальше времени не было, Заказчик сам решил идти в сторону кастрации и стабильной работы бука. могу сказать, кастрация вопрос решила, теперь всё стабильно!
RsM
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300 series перегрев, троттлинг Добавлено: 23 апр 2013, 08:15 |
Модератор |
djkulibin писал(а): кастрация вопрос решила, теперь всё стабильно! К вопросу о кастрации - ставим Pentium B815 и тоже с видео стабильно можно получить. Напряжение 1,18В, разогрев за 86 градусов и видео и проца. (при том, что это селерон!!!), тем не менее не уходит в защиту. Напруга все равно высоковата...
RsM
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300 series перегрев, троттлинг Добавлено: 24 апр 2013, 16:24 |
Модератор |
Добавлю потенциальное решение. Кусок переписки (не мой).
И все-таки система охлаждения. Сейчас пришла еще одна система охлаждения, но в этот раз я заказал другой BOM-код BA62-00606B. Система охлаждения, которая стояла c завода и первая заказанная - BA62-00606A).
С этой системой охлаждения температура видеоадаптера 87, если долго тестировать под нагрузкой -90гр. (FURMARK см. фото).
Если проверять только AIDA StressCPU + Stress GPU - температура процессора и GPU - 87-88гр., и перегрева не происходит вообще (см. AIDA_CPU+GPU). Исчезла неравномерность в работе вентилятора.
Похожие температурные характеристики показывает ASUS c i5-3410/GF520
Т.е система работает нормально. Получается бракованная система охлаждения BA62-00606A - на мой взгляд проблема в плохом тепловом переходе с трубки на ребра радиатора.
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300 series перегрев, троттлинг [РЕШЕНО] Добавлено: 24 апр 2013, 16:26 |
RsM Вот о чем я и говорил. Вполне вероятно существует Service Note где это написано, только вам не сообщили.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300 series перегрев, троттлинг Добавлено: 10 авг 2017, 18:42 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
Друзья-товарищи... Пришло сие чудо китайкой печки) Вообщем небольшое тупое наблюдение: В крышке нет отверстий, под захват воздуха.... Ну это как бэ может такая технология... Да и лопасти так устроены, что делают "эффект вентиляции под корпусом".. НО! Тест: Со снятой крышкой, при стресс-тесте в AIDA максимум я смог его зажарить до 75 градусов! С крышкой этот гад жарится до 90!! и дальше троттлинг....
Чуток удалось уменьшить жорево, когда добавил к чипам медные пластины, но это 5-6 градусов, копейки....
ps. У меня установлена: BA62-00606B .. т.е. пост выше об замене: BA62-00606А на BA62-00606B, не вариант ---------- Добавлено спустя 34 минуты 35 секунд: ---------- Провёл ещё один тест, похоже что графика дохлая.... Ибо при стресс-тестах, графика аж до 100 градусов греется (либо аида брешет, но термопара около того выдаёт по трубке)... Суть в чём, проц как таковой особо не жарится, а вот при нагреве графики, и дальше по цепочке по трубке, потенциал забирает проц.... и собственно проц греется... хрень какая то вообщем :)
