Текущее время: 19 апр 2024, 20:29
RsM
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300 series перегрев, троттлинг Добавлено: 24 апр 2013, 16:24 |
Модератор |
Сообщения: 8254 Откуда: Сыктывкар
Добавлю потенциальное решение. Кусок переписки (не мой).
И все-таки система охлаждения. Сейчас пришла еще одна система охлаждения, но в этот раз я заказал другой BOM-код BA62-00606B. Система охлаждения, которая стояла c завода и первая заказанная - BA62-00606A).
С этой системой охлаждения температура видеоадаптера 87, если долго тестировать под нагрузкой -90гр. (FURMARK см. фото).
Если проверять только AIDA StressCPU + Stress GPU - температура процессора и GPU - 87-88гр., и перегрева не происходит вообще (см. AIDA_CPU+GPU). Исчезла неравномерность в работе вентилятора.
Похожие температурные характеристики показывает ASUS c i5-3410/GF520
Т.е система работает нормально. Получается бракованная система охлаждения BA62-00606A - на мой взгляд проблема в плохом тепловом переходе с трубки на ребра радиатора.
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300 series перегрев, троттлинг [РЕШЕНО] Добавлено: 24 апр 2013, 16:26 |
RsM Вот о чем я и говорил. Вполне вероятно существует Service Note где это написано, только вам не сообщили.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300 series перегрев, троттлинг Добавлено: 10 авг 2017, 18:42 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
Друзья-товарищи... Пришло сие чудо китайкой печки) Вообщем небольшое тупое наблюдение: В крышке нет отверстий, под захват воздуха.... Ну это как бэ может такая технология... Да и лопасти так устроены, что делают "эффект вентиляции под корпусом".. НО! Тест: Со снятой крышкой, при стресс-тесте в AIDA максимум я смог его зажарить до 75 градусов! С крышкой этот гад жарится до 90!! и дальше троттлинг....
Чуток удалось уменьшить жорево, когда добавил к чипам медные пластины, но это 5-6 градусов, копейки....
ps. У меня установлена: BA62-00606B .. т.е. пост выше об замене: BA62-00606А на BA62-00606B, не вариант ---------- Добавлено спустя 34 минуты 35 секунд: ---------- Провёл ещё один тест, похоже что графика дохлая.... Ибо при стресс-тестах, графика аж до 100 градусов греется (либо аида брешет, но термопара около того выдаёт по трубке)... Суть в чём, проц как таковой особо не жарится, а вот при нагреве графики, и дальше по цепочке по трубке, потенциал забирает проц.... и собственно проц греется... хрень какая то вообщем :)
