Текущее время: 27 апр 2024, 07:16
Черномор
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP-R410i FA09RU замена севера Добавлено: 19 апр 2013, 23:28 |
Схему не смотрел, видло внешнее есть? Сообщение не в тему Чето нравится жинке с дитями в с%%ом "Воднике" тусоваться, право у турков и арабов кошернее при соизмеримых ценах, Wellcome To Eisk, + кентам из НН нравится..
chulat
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP-R410i FA09RU замена севера Добавлено: 19 апр 2013, 23:45 |
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
Есть люди, которые меняли и успешно.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP-R410i FA09RU замена севера Добавлено: 19 апр 2013, 23:51 |
Где то писал я на нетбуке1, боюсь ошибся. 215 - без внешки не попрет.. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: ---------- Впрочем дело давнее, если имеешь- попробуй. ---------- Добавлено спустя 6 минут 10 секунд: ---------- Иногда полезно чет записывать - R25 замена пошла (наличие EXT_GFX - ХЗ не записал)
Черномор
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP-R410i FA09RU замена севера Добавлено: 20 апр 2013, 00:16 |
Сними ка ты его, право редко дохнет (эко раритеты у вас в Ейске), да перекотай. НИ РАЗУ за 5 лет не встречал именно дохлого на этой платформе, впрочем где они истчо есть?
А вообще, прст, опиши симптомы, хотя заведомо - ноу инит, ноу изо, рецикл...
Осцилл - якши?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP-R410i FA09RU замена севера Добавлено: 20 апр 2013, 00:49 |
Тзг это, на LPC осцилом что есть, хрен с ней с POST Если есть все питалки смотри резеты по схеме, что не понятно - спрашивай.
А вообще, конкретно по этой доске - ну сними ты север, нех медитировать - увидишь пятаки в ауте.. Тут восстановишь, вот седня снял HM75 после удара и понял - 32 пятака на подъем, не хватит здоровья с шагом 0.35 ближе к ценру.. Созвонился с знакомыми сотовиками - ответ - НАХ. ---------- Добавлено спустя 6 минут 39 секунд: ---------- Sasha777 чет я не понял, есть у вас чем BGA ковырять, или как всегда в Ейске (не хочу обидеть, но пару лет назад не видел у вас ни мастеров , ни соотв. оборудования).
Черномор
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP-R410i FA09RU замена севера Добавлено: 20 апр 2013, 01:58 |
Извините, что задавал тривиальные вопросы по ремонту, не знаю Вашего уровня, сорь. Вы пробовали вернуть на место родной север? Подвижки по LPC, если ничего - есть ли RST с юга PS Очень приятно общаться с человеком из портового города, не прогревастом, а реально мыслящим! ---------- Добавлено спустя 8 минут 22 секунды: ---------- Сообщение не в тему OFF Скинь в личку ТЛФ, Супруга с дитятками у вас будет, заеду на пару дней, навещу тебя
Sasha777
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP-R410i FA09RU замена севера Добавлено: 22 апр 2013, 03:17 |
Зарегистрирован: 27 авг 2012, 00:54 Наличности на руках: 32.10
Сообщения: 31 Откуда: Ейск
Добрался я снова до ноута и еще раз все промерял. На шине LPC полная тишина. И ввел в заблуждение с питанием проца... Питание занижено 0,95 V хотя по спецификации процессора питание его должно быть 1.075V-1.175V, http://ark.intel.com/ru/products/33915 . Пробежался по VID - VID0-0; VID1-0; VID2-1; VID3-1; VID4-0; VID5-1; VID6-0 - что соответствует питаню 0,95 V. Подозреваю на отвал сокета... Хотя на прижим реакции вообще никакой... У кого какие будут еще мнения? И какие факторы еще могут повлиять на то чтобы были не правильно выставлены VIDы? Проц подкидывал на другой ноут - проц рабочий... ---------- Добавлено спустя 11 минут 21 секунду: ---------- согласно таблице
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP-R410i FA09RU замена севера Добавлено: 22 апр 2013, 07:46 |
Обычно 0.95В на этих процессорах признак того что старта нет совсем. Стартанет - напряжение поднимется.
