Текущее время: 30 апр 2024, 22:39
 Заголовок сообщения: np-r530 (bremen-ul) непонятки с клавой
СообщениеДобавлено: 18 окт 2022, 10:43
Добрый день. Прошу помощи в решении данного вопроса.
Суть проблемы - пришел ноут с почти полностью не работающей клавой ( срабатывает один ряд кнопок по вертикали и еще пару в разброс по клавиатуре ) , менялась ли матрица на нем не известно , клиенту он достался в таком виде.
Что было проделанно - подкинута проверенная клавиатура , проверенные линии от разъема до мульта , прозвонен шлейф матрицы , прошито несколько прошивок в матрицу , прошит биос .
Вот теперь мысли такие , или те прошивки которые я шил в матрицу не подходят под этот аппарат или это дефект мульта или еще что то я упустил.
Направьте в нужном направление или может у кого есть проверенная прошивка матрицы под этот ноут ?
 Заголовок сообщения: Re: np-r530 (bremen-ul) непонятки с клавой
СообщениеДобавлено: 18 окт 2022, 11:14
Добрый.
На внешку то самое (со снятой матрицей)?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2022, 11:31
andrei_n писал(а):
Добрый.
Да , не каких изменений.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2022, 12:54
Значит матрицу исключайте.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2022, 13:29
Да , но был у меня как то 525й или 528й , точно не помню , приносили на замену матрицы , он тоже себя одинаково себя вел , с не родной матрицей и совсем отключенной матрицей клава одинаково не правильно работала. но там была родная битая и после прошивки новой матрицы прошивкой слитой с родной , все заработало.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2022, 23:09
старую клаву на тестере бы клавиатур проверить . Да и новые я встречал бить надо по клавишам толи на складе перележали толи качество такое .
СообщениеДобавлено: 25 окт 2022, 17:18
клавиатура была проверена на другом самсунге , полностью работает.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2022, 04:09
По клавиатуре может все таки хаб?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R530 (BREMEN-UL Rev: 1.1 (091224)-3) Не включается Samsung NP-R530
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
diagnoz
52
27120
18 мар 2015, 22:20
diagnoz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R530 (bremen-m ba92-065138) Samsung R530 зависает.Статичная картинка.
в форуме Samsung
seregarv
4220
28 апр 2015, 01:43
criss_sl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C660D-17D (La-6849P) глюк с клавой
в форуме Toshiba
yatsik
19 апр 2015, 10:55
yatsik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580-20157 (LG4858L UMA MB 12206-1 48.4WQ02.011) Нужен биос для 15,6 ноутбука с доп клавой
FSergey
19 ноя 2015, 19:02
FSergey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5950G (quanta) Типовуха с клавой?
ukcomputer
16 дек 2016, 09:05
Enic Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dubich и гости: 22
