Текущее время: 01 май 2024, 15:33
Заголовок сообщения: Re: samsung np-r510 (LYON-EXT main bd rev.mp1.0) нет подсветки Добавлено: 30 ноя 2022, 15:20 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.19
Сообщения: 11505 Откуда: Ульяновск
kolmsol писал(а): P3.3V 25.26.28 - 0v, соответственно и на 27,29 - нет LCD_VDD3V Какую-то фигню написали. Если бы небыло этих питаний, то не то, чтоб подсветки небыло - вообще бы ничего небыло. Без LCD_VDD3V матрица бы ничего не показывала, а без P3.3V плата бы не работала. Лучше измерьте сигнал разрешения подсветки (LCD3_BKLTON) и сигнал ярксти (LCD3_BRIT).
Заголовок сообщения: Re: samsung np-r510 (LYON-EXT main bd rev.mp1.0) нет подсветки Добавлено: 01 дек 2022, 13:21 |
Кнопками не регулируется? Подтяните его к +3в резистором, в районе 10К, где удобнее, можно меньше, можно больше, посмотрите по нормальной яркости. Все равно мало кто регулирует ее. И проверьте тестами видео. Может и менять не надо будет.
kolmsol
Заголовок сообщения: Re: samsung np-r510 (LYON-EXT main bd rev.mp1.0) нет подсветки Добавлено: 01 дек 2022, 14:22 |
Зарегистрирован: 12 июн 2018, 16:41 Наличности на руках: 159.15
Сообщения: 155 Откуда: Усолье-Сибирское
igils Запитал от дежурки, напряжение на LCD3_BRIT всего 1,3 Вольта - подсветки нет, проседает наверно в чипе. И еще момент, После логотипа картинка пропадает, и видно ее стает только когда выключаю питание. Сопротивление на LCD3_BRIT 10 кОм, со шлейфом 7,45 кОм. На такойже матери только с выгоревшей дежуркой, LCD3_BRIT сопротивление такое же.
Заголовок сообщения: Re: samsung np-r510 (LYON-EXT main bd rev.mp1.0) нет подсветки Добавлено: 01 дек 2022, 14:41 |
Номинал резистора можно уменьшить. И желательно, дорожку к чипу перерезать. Ну и не к дежурке подтягивать, а к P3.3V
Заголовок сообщения: Re: samsung np-r510 (LYON-EXT main bd rev.mp1.0) нет подсветки Добавлено: 02 дек 2022, 12:37 |
VDC_INV - 19v LCD3_BKLTON - 3V LCD3_BRIT - 3V больше ничего не надо, чтоб подсветка работала, если матрица живая.
Заголовок сообщения: Re: samsung np-r510 (LYON-EXT main bd rev.mp1.0) нет подсветки Добавлено: 02 дек 2022, 13:26 |
Второй разъем (J1) - WEB камера USB, опционально и не должно влиять.
Заголовок сообщения: Re: samsung np-r510 (LYON-EXT main bd rev.mp1.0) нет подсветки Добавлено: 02 дек 2022, 13:51 |
Для начала надо крышку разобрать и матрицу вынуть. Посмотреть, она ламповая, вроде?, как себя чувствует лампа от внешнего инвертора, может ей срок давно вышел. А уж отсюда и дальше думать.
Заголовок сообщения: Re: samsung np-r510 (LYON-EXT main bd rev.mp1.0) нет подсветки Добавлено: 02 дек 2022, 16:09 |
Уже же писал - лампу проверить другим инвертором (инвертор + ЛБП + лампа). Можно и другую лоамповую матрицу подкинуть, убрав все изменения на плате.
