Текущее время: 16 апр 2024, 18:31
 Заголовок сообщения: Samsung NC110  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 май 2013, 19:29
плата:lennon rev 1.0 (10\12\29)
мост CG82NM10
Всем привет суть проблемы в том:
Мой друг на этом нетбуке раздавил матрицу,купил новую матрицу подключил её и там оказалось,что маленько короткий шлейф.Пока он там мудрил с шлейфом нетбук упал на пол с метровой высоты.Штекер шлейфа со стороны матрицы раздолбался.Вобщем шлейфа нового неоказалось и пришлось припаивать 8 проводов прямо на матрицу.Споял включил нетбук и получилось ,что на мамке возле разъёма шлейфа дисплея пошол дымок и на матрице стал грется штекер.Выключил попробывал включить его без матрицы на внешний десплей ничего нет.Мне теперь нужно проверить напряжение на штекере матрицы?
---------- Добавлено спустя 35 минут 29 секунд: ----------
Померял напряжения на штекере показало:
1:5.5/ 1:5.5
2:3.2 / 2:5.5
3:0.0 / 3: 0.23
4:0.0 / 4:0.0
5:4.25 / 5: 0.0
6:0.0/ 6:0.0
7:0.0 / 7: 0.0
8:0.0/ 8:1.30
9:0.88/ 9:1.05
10:1.28/ 10:0.0
11:0.2/ 11:0.20
12:1.5/ 12:1.56
13:3.15/ 13: 3.20
14:3.15/ 14:3.20
15:3.15/ 15:3.20
Работает нетбук так :пробую от батареи включаю загорается лампочка включения,вай фая,начинает мигать индикатор hdd винт работает и секунд через 10 отключается ещё горит лампа на значке А и всё больше движений нет.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NC110
СообщениеДобавлено: 04 май 2013, 21:24
Главный модератор
Главный модератор
... Даже не знаю что и посоветовать, чтоб не обидеть.. Скажите, а не получится так, что в процессе ремонт еще раз-два пойдет дымок откуда-нить и нетбук больше не включится?
СообщениеДобавлено: 05 май 2013, 12:18
Вобщем получается так подключил матрицу снова припоял шлейф 8 проводов 1.2.3 контакт по 5.5в,4-незапитан,5:0.22в,6:3.15в,7:незапитан,8.9.10: земля. дальше штекер целый подключен.Включил нетбук виндовс грузится изображение видно но непашет подсветка экрана.Вопрос где теперь искать,на матрице или на плате?И какие должны быть напряжения на подсветку матрицы.Пробывал подключать разбитую матрицу там тоже небыло подсветки да и изображения небыло сильно видно пару полос и всё.
СообщениеДобавлено: 06 май 2013, 03:52
С платы наверное правильнее начать , но я думаю что и на матрицу тоже лезть придется
СообщениеДобавлено: 06 май 2013, 20:21
Получается подсветка непашет на матрице и неработает выход на внешний монитор.Верется с трудом,что из-за подсветки перестал работать внешний монитор.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np-nc110 и N130 (lennon) Ищу даташит шлейфа матриц (ставлю матрицу от n130, на nc110)
в форуме Samsung
Georg 2
5962
08 авг 2017, 14:32
dj_djs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NC110-P03 (NP-NC110-P03RU) Включается и отключается
в форуме Samsung
blvckheart0
1767
08 сен 2018, 23:52
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP-NC110 P03RU (LENNON2-L , REV. 1.0 , BA41-01748A) Зависает на надписи "Please wait"
в форуме Samsung
HukuTa
6273
04 окт 2018, 04:20
Algonk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung NC110 ( BA92-07684B) Выгорела дежурка
в форуме Samsung
19ruslan87
19 май 2014, 19:27
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung nc110 (lennon) помогите опознать элемент
в форуме Samsung
Size
16 июл 2014, 10:05
Size Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hynt, Омез, Pc_Nix_Info и гости: 10
