Текущее время: 01 май 2024, 13:48
AndreyVtb
Заголовок сообщения: samsung np355e5c (LA-8868P) вкл и через 3сек выкл [РЕШЕНО] Добавлено: 24 янв 2023, 06:12 |
Зарегистрирован: 03 окт 2019, 22:54 Наличности на руках: 12.09
Сообщения: 34 Откуда: Беларусь
После нажатия кнопки загорается индикатор, поднимаются все питания на плате кроме +APU_VDDNB и через 3 секунды все тухнет. Дежурки держатся. Клокер UCL1 менял, не помогло. . По usb все ок. Плата чистая, муха не сидела. Биос шил, не помогло, вернул на место родной. Прошелся по основным сопротивлениям, вроде все в норме кроме +APU_CORE -230 Ом(не многовато?). На посткарте нули. Нашел на плате 3 кондера звонящихся в короткое возле разьема на платку аудиоразьемов, снял их короткое на плате осталось. Схема есть но без бордвью, на плате не помечены и опознать их не могу. Подтолкните советом
Последний раз редактировалось AndreyVtb 24 янв 2023, 06:51, всего редактировалось 1 раз.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: samsung np355e5c (LA-8868P) вкл и через 3сек выкл Добавлено: 25 янв 2023, 10:32 |
AndreyVtb писал(а): Смысл в том Смысл в том, что у вас не поднимается одно из основных напряжений и надо искать не где то в стороне, а смотреть целостность мосфетов, попытку запуска, TON_NB, обвязку этой части ШИМ Сообщение не в тему А потом придти к тому что на этой говнине дохнет всё, проц, FCH, видак..
Заголовок сообщения: Re: samsung np355e5c (LA-8868P) вкл и через 3сек выкл Добавлено: 25 янв 2023, 10:37 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.19
Сообщения: 11505 Откуда: Ульяновск
AndreyVtb писал(а): Смысл в том чтобы сопоставить их со схемой и определить в какой цепи стоят, и почему там кз И? Рядом с ними стоит подписанный дроссель LA7, тут же резистор 0 ом - RA18, а эти конденсаторы с ними звонятся, наверное? Вот вам и сопоставление, и название проблемной цепи, и возможный виновник торжества - звуковой кодек.Достаточно снять указанные детали и посмотреть, с какой стороны все плохо. AndreyVtb писал(а): поднимаются все питания на плате Видно не все поднимается, раз коммутируемое 5в на земле сидит.
AndreyVtb
Заголовок сообщения: Re: samsung np355e5c (LA-8868P) вкл и через 3сек выкл Добавлено: 25 янв 2023, 12:35 |
Черномор писал(а): Смысл в том, что у вас не поднимается одно из основных напряжений это как я понял питание видеоядра, и оно появляется последним после инита, которого нет igils писал(а): И? Рядом с ними стоит подписанный дроссель LA7, тут же резистор 0 ом - RA18, а эти конденсаторы с ними звонятся, наверное? не звонятся. И дороги отделены от тех что к дросселю и резистору. 5в на дросселе присутствует
