Текущее время: 01 ноя 2024, 03:13
 Заголовок сообщения: Samsung R525 (Bremen-DR rev:MP1.0) нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 06:48
Доброго времени. Попал мне в руки сей чудесный ноут после кривых ручек.
Изначально: невкючайка с кз по питанию.
Было поменяно: ШИМ по питанию и зарядке, полевики по 3.3В и 5В, сетевая 82Е8040, мульт MEC1300-NU, юг 218-0697020 прошивка BIOS.
Ноут стал реагировать на кнопку включения, но инициализации нет. Подпаял POST-карту, по ее результатам: при первом запуске сперва останавливается на некоторое время на "02" после зависает и на "08" коде. Если выключить и включить с кнопки, то уже после "02" кода появляется "36" код и также весит. Сигнал сброса проходит, лампочка clk постоянно мигает. Если долго постоит включенной, сильно разогревается Wi-Fi карточка и Южный мост.
В чем может быть проблема, уже не знаю куда искать :ny_tik:
Да добавлю: BIOS 100% рабочий, слит с точно такого же ноутбука с точно такой же платформы, CPU 100% рабочий, проверен на аналогичном ноутбуке. Юг был куплен новый, север 216-0752001 тоже 100% рабочий.
Ноутбук: Samsung R525-JT09RU
Платформа: Bremen-DR rev:MP1.0 (BA41-01359A GCE)
Север: 216-0752001
Юг: 218-0697020
Видео: 216-0774009
BIOS: 02UF
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R525 (Bremen-DR rev:MP1.0) нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 09:20
Попадался мне самсунг, какой не помню уже. Стопорился если WiFi не вставлен был.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 11:53
А WiFi снимать не пробовали? Микросхема звука не греется? Кривые ручки то что с буком сделали?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 11:54
ставил три разные карточки :-(
---------- Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: ----------
ох добрался бы до этих кривых рук, обратно бы в то место откуда растут запихал :pa_la_ch:
Похоже подали питание со снятым шимом дежурок, а изначально клиент принес с тем что не включался после того как батарею на горячую вставил.
всю переферию поснимал: сеть звук картридер, Wi-Fi
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013, 05:01
Это значит его меняли или как проверили, не люблю данный северок, в 90% случаях дохлый. На проц питание подается, сколько? Должен греться не меньше Юга. ШИМ проца меняли? Глупый вопрос, память подкидывали 100% рабочую? :)
Во время включения еще где нибудь плата греется? Без ШИМ зарядки пробовали включать?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013, 09:26
По порядку: Север был куплен новый и до этого ноутбука был проверен на другой материнке (ужарить его нет возможности, т.к. работаю на паяльной станции по термопрофилю) Память 100% рабочая, снял с живого бука :) Без ШИМа зарядки ноут не стартанёт. По питанию проца все напруги в норме, сравнивал с аналогичной платой, рабочей. Питание проца: 1,1В 0,8В Шим проца ставил с рабочего ноута.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 13:37
Есть еще идеи?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 22:30
Главный модератор
Главный модератор
FrostY85 писал(а):
MEC1300
А эта штука не шьется, часом?
Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013, 10:11
Rom писал(а):
FrostY85 писал(а):
MEC1300
Не не шьется. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 02 май 2013, 16:22
Есть у кого на разборе некопанная и неисправная мать? чуствую смысла её капать дальше нет, там почти все по 3.3 вольтам сожжено
СообщениеДобавлено: 16 май 2013, 20:25
Доброго времени... Подскажите, имеется данный ноутбук Samsung R525 (Bremen-DR rev:MP1.0) судьба его неисправности не известно, симптомы следующие:
При подключении блока питания загорается зелёный индикатор, при нажатии кнопки включения реакции никакой, заметил такую особенность, если поднести палец к контроллеру MCE1300 (не касаясь его) индикатор питания начинает мигать зелёный-красный и интенсивней по мере приближения пальца к контроллеру, аккумулятор не заряжается, от заряженного аккумулятора включение не проверял, питание на кнопке 3.5 В, ничего не греется на вид ничего не подгорело... Подскажите последовательность действий для выявления неисправности, опыта не много в этом деле, прошу сильно не серчать, и если есть схема на данную мать, подкиньте пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 17 май 2013, 05:28
В первом посте данной темы весь порядок действий расписан подробно. И далее в теме также. А вот мультиконтроллер я бы сразу поменял + микросхему зарядки.
СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 13:44
мульт и шим зарядки мбыл поменян сразу же.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R525 (BREMEN-D REV:MP1.3) Замена 215-0752007 на 216-0752001 на REV:MP1.3
в форуме Samsung
freeman_81
24 июл 2018, 22:32
freeman_81 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R525 (BREMEN-D REV: MP1.3) Нет инициализации
в форуме Samsung
mishka007-84
3831
30 июл 2015, 00:52
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R525 ((Bremen-D REV:MP1.2)) Нет инициализации. Нет изображения
в форуме Samsung
olegshpion
4279
24 дек 2019, 17:42
armagon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R525 (BREMEN-D REV:MP1.2) север
в форуме Samsung
a-b80
2893
22 фев 2016, 10:12
a-b80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R525 ( Bremen-DR rev MP1.0) Номинал резистора
в форуме Samsung
Leon32
01 мар 2017, 14:56
Leon32 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
