Samsung X15+ https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=13228 |
compace [ 13 май 2013, 11:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung X15+ |
Samsung X15+ м/п BA41-00408A Пришел с артефактами на изображении, поменял FX GO5200 64 и в результате такие проявления: первое включение - код A8 и сразу выключается второе включение - код E3 и остаётся включенный. После выключения - всё по кругу. Phoenix BIOS Напруги все присутствуют, но не работает. У кого было что-то подобное? |
lamo [ 13 май 2013, 13:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung X15+ |
посты Ex - это он на память ругается. |
compace [ 13 май 2013, 14:25 ] | |
Вот что я нашел по кодам Phoenix BIOS A8 - Сообщение "Press F2 to enter Setup" удаляется с экрана E3 - Инициализация системного таймера Не могу найти связь с проделанной процедурой - замены видеочипа |
Slavikus [ 14 май 2013, 11:32 ] | |
compace писал(а): Не могу найти связь с проделанной процедурой - замены видеочипа Может во время пайки, что-нибудь отвалилось. BIOS пробовали прошивать, есть изменения? |
compace [ 14 май 2013, 14:01 ] | |
Все проверил, вроде ничего не сдвинул. Единственное, что не очень нравится, это танталовые конденсаторы - чуть-чуть припухли, те что были в зоне пайки. А насчет BIOSa? думаю с ним все в норме, ведь ноут запускался и работал, но с артефактами на изображении. |
Slavikus [ 14 май 2013, 14:49 ] | |
compace писал(а): Все проверил, вроде ничего не сдвинул. Это хорошо что ничего не сдвинули, а вот отвалится, в смысле пайки чипов могло легко, так же эти "древние" платы желательно сушить перед пайкой, из-за накопленной влаги могут вздуваться или расслаиваться с характерным потрескиванием. compace писал(а): Единственное, что не очень нравится, это танталовые конденсаторы - чуть-чуть припухли, те что были в зоне пайки. Лучше заменить, что бы не было проблем с питанием где стоят. |
compace [ 14 май 2013, 15:25 ] | |
Электролиты заменю, если не пойдет, закажу новый видеочип |
Lunalix [ 23 ноя 2013, 11:34 ] | |
Вы уверены что чип хорошо сел? Может есть смысл догреть или перекатать. |
konto [ 27 янв 2014, 20:01 ] | |
То, что напряжения присутствуют - недостаточно. Надо - бы еще померить пульсации по шинам питания и просадки напряжения в момент включения. Лучше для этого использовать осциллограф - наглядней. |
