Текущее время: 28 мар 2024, 23:52
 Заголовок сообщения: Samsung RV410 после замены южного моста
СообщениеДобавлено: 15 май 2013, 20:10
Платформа Scala-14UL.
Ноут пришёл со сломанным разъёмом USB и дырой в южнике AF82801IBM.
Заменил южник, винда начинает загрузку и через 5-7 секунд останавливается загрузка(обращений к винту нет).
Подкинул другие проц и память то же самое. Поставил другой южник то же самое. Теоретически конечно могло ещё и северу достаться через южник. А на практике встречалось такое? Заранее спасибо за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung RV410 после замены южного моста
СообщениеДобавлено: 16 май 2013, 01:17
Бывало. Аналогичная ситуация на Scala-15UL. Юг с дырой , заменил, начал греться север по 3В . Заменил. Включается, к ХДД обращается, но не более. Нет ИЗО нигде.
Биос пробовал разный шить.
Могу посоветовать попробовать начать с биоса. И температуру севера посмотреть, (хотя бы на глазок).
СообщениеДобавлено: 16 май 2013, 01:28
В моей практике было подобное. Только виновником оказывался винт.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 16 май 2013, 02:44
С другими двумя винтами та же история.
СообщениеДобавлено: 16 май 2013, 04:28
А обвязку юга Вы проверили?.
СообщениеДобавлено: 16 май 2013, 05:31
Как-то мучался с югом, а оказалось проводок отпал в переходнике на HDD. С Live CD как себя ведет? А если винт подкинуть на сидюковый порт? А если чистую сборку XP поставить, которая никаких дров не знает в этом железе? Вообще, докуда загрузка доходит, до дров или вообще винда еще не начинает грузиться? Сата линии доходят до моста? Сопротивления одинаковые после мелких кондеров? Что с USB, микрухи питалова в порядке? Порт который меняли работает в досе? грузит с флешки? видит клаву?
На практике - если юг выбит через USB, а НЕ по питанию, вылет севера маловероятен
 Заголовок сообщения: Re: Samsung RV410 после замены южного моста  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 май 2013, 16:53
После замены северного моста всё заработало
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dns 0150166 (clevo w2400 do3 gp) нет инициализации после замены южного моста
в форуме Clevo
san2505
1562
24 сен 2022, 21:54
san2505 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Обвязка южного моста Aspire 5542 5542G
DVD-ROMa
21 апр 2014, 18:10
DVD-ROMa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5Q SE2 rev 1.00, снес обвязку около южного моста
в форуме Asus
megamatvey
06 сен 2015, 23:02
megamatvey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G7 (Quanta R22) Температура южного моста
Grizli_saratov
15 фев 2016, 18:50
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-1001er (Quanta R22 (DA0R22MB6D0 REV:D)) температура южного моста
Exp
2575
18 окт 2016, 13:20
Exp Перейти к последнему сообщению
