Текущее время: 26 апр 2024, 11:51
 Заголовок сообщения: Samsung NP-N143
СообщениеДобавлено: 18 май 2013, 17:49
По кнопке включения - включается, загорается индикатор питания и всё. По этой же кнопке выключается.
Память менял. Биос перешивал 01GOB. Прицепил посткарту по LPC - пишет 00. MB: PONTIAC-R (хотя на N143 должен? быть BLOOMINGTON).
Подскажите: куда двигаться дальше?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-N143
СообщениеДобавлено: 18 май 2013, 18:02
Модератор
Модератор
Двигаться в сторону измерений. А так же в сторону необходимых условий для старта.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 18 май 2013, 19:04
Модератор
Модератор
Дык старт то вроде есть, нет инициализации... Все же стоит проверить напряжения питания, греющуиеся звук/сеть, а потом плавно перейти к БГА - проц/юг
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В сети
СообщениеДобавлено: 19 май 2013, 01:23
Модератор
Модератор
Если Вы стартом называете это
то это еще не значит старт как таковой.
Намек был сделан на то что бы ТС пробегая по " необходимых условий для старта", делая измерения пришел к тому месту где "пропало" или "не хватает". А шаманские танцы с бубном ему не помогут. В его случае только измерения и последующий анализ.
П.С. Неужели так сложно понять мои мысли.. Всегда стараюсь писать предельно ясно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-N143 Plus (BA92-07340A BLOOMINGt) включается, инициализируется и выключается
в форуме Samsung
alexwind5
06 янв 2016, 19:21
alexwind5 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается Samsung Samsung GT-P5110 (Samsung Galaxy Tab 2 10.1)
в форуме Samsung
Leopold931
17 апр 2016, 17:30
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP930X5J (ALVIN15-INT) Нужен биос для Samsung ATIV Book 9
в форуме Samsung
Rimas
15 сен 2017, 10:14
grzewoj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп Bios на Samsung np-r525 (Samsung np-r525-dv04ua) BIOS
в форуме Samsung
dellvova
03 авг 2014, 21:24
elf22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-N100s (BA41-01869A) Frez On Samsung Logo
в форуме Samsung
ibarakat
28 сен 2014, 15:09
ibarakat Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], mutagen2005 и гости: 17
