Платформа Scala2
Всё верно, это нужный мне биос.
Опишу проблему подробнее.
С родным биосом, ноут включал питание, все напряжения есть и в норме. Генерация на мульте есть, но в момент включения обмен данными с флешкой имел хаотичный вид, то есть - шли 2 - 3 - 4 пачки данных после этого генерация пропадала, обмен данными тоже. на второй ноге флешки висело 0,2вольта.
После перепрошивки картина несколько изменилась - тоесть при включении шли 3 чёткие пачки импульсов. и дальше всё как и до перепрошивки.
генерация пропадает только на второй ноге флешки, на кварце мульта она есть в обоих случаях.
Возможно я зря к биосу прицепился, но в любом случае нужно начинать с него.
