Текущее время: 26 апр 2024, 10:25
 Заголовок сообщения: Нужен дамп BIOS для Samsyng NP-RV511-AO1EE
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 12:59
Нужен дамп BIOS для Samsung NP-RV511-AO1EE
Версия Биос - O3PA
Или буду благодарен подсказке где можно скачать его на офф сайте. Нашёл только предложения скачать загрузчик.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп BIOS для Samsyng NP-RV511-AO1EE
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 13:24
Если платформа Scala2_ext, то здесь в конце ветки давали
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 11#p452309
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 13:47
Да платформа BA41-01423A, спасибо буду пробовать)
СообщениеДобавлено: 24 май 2013, 17:59
К сожалению не пошёл(
Да в принципе и не должен был. Там от NP-RV511-S03, а нужен от NP-RV511-А01. они разные.
Нужен именно рабочий дамп O3PA. Неужели ни у кого нет такого в ремонте?
СообщениеДобавлено: 24 май 2013, 19:08
Вот для этого и существует понятие "платформа". А вы ее даже не написали ни разу. BA-41... это текстолит, на котором можно распаять много чего. Тот биос на сайте непроверенный, человек пообещал отписаться и как обычно пропал, так что... Напишите там Дмитрию Ботову, он знает секрет...
СообщениеДобавлено: 24 май 2013, 21:22
А он и есть 03PA - посмотри HEX'ом...
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 13:57
Платформа Scala2
Всё верно, это нужный мне биос.
Опишу проблему подробнее.
С родным биосом, ноут включал питание, все напряжения есть и в норме. Генерация на мульте есть, но в момент включения обмен данными с флешкой имел хаотичный вид, то есть - шли 2 - 3 - 4 пачки данных после этого генерация пропадала, обмен данными тоже. на второй ноге флешки висело 0,2вольта.
После перепрошивки картина несколько изменилась - тоесть при включении шли 3 чёткие пачки импульсов. и дальше всё как и до перепрошивки.
генерация пропадает только на второй ноге флешки, на кварце мульта она есть в обоих случаях.
Возможно я зря к биосу прицепился, но в любом случае нужно начинать с него.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsyng np300e5z-s02ua (scala 3-15/petronas-15) Не видит видео карту Nvidia
в форуме Samsung
vovalvov70
06 июн 2016, 09:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsyng gt-130e не прошивается
в форуме Samsung
Lenovs
28
3240
17 ноя 2018, 10:18
Lenovs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV511 микросхема BIOS (BA81-09574A) не видно наименования
в форуме Samsung
vitalikkk
13 июл 2014, 10:19
agent-malder Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RV511 (Jinmao-L rev1:2/ ba41-01434A) need bios
в форуме Samsung
notemaster
01 июл 2016, 18:00
nikovmiroslav Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-RV511-S05Ru (BA41-01425 rev.1.1) bios
в форуме Samsung
kot0065
10 янв 2018, 22:25
novapc Перейти к последнему сообщению
