Текущее время: 28 апр 2024, 19:01
 Заголовок сообщения: RV408L (Scala-14UL) Отсутствуют дежурные напряжения
СообщениеДобавлено: 24 апр 2023, 10:55
Ноутбук Samsung RV408L принесли с проблемой "не включается".
ЗУ проверено, исправно. VDC присутствует и равно 19В.
Отсутствуют дежурные напряжения P3.3V_AUX и P5.0V_ALW на выходах ШИМ U8 (TPS51125), а сам чип сильно греется.
Замеры с поднятыми на одну ногу дросселями L6 и L7, В:
VIN = 19
P2.0V_REF = 2,
P5.0V_STB = 5,
P3.3V_MICOM = 0.75,
ENTRIP1 = 1.05,
ENTRIP2 = 2.65,
Напряжение на затворе Q16 = 2.
Сопротивление линии P3.3V_MICOM - 16 кОм.
Что сделано:
1. ШИМ TPS51125 заменён на новый, без изменений.
2. Для проверки снял мультиконтроллер MEC1300, который питается от P3.3V_MICOM. Все напряжения - без измененний, ШИМ всё также сильно греется.
Подскажите, что ещё может садить P3.3V_MICOM?
 Заголовок сообщения: Re: RV408L (Scala-14UL) Отсутствуют дежурные напряжения
СообщениеДобавлено: 24 апр 2023, 13:11
Prtc_bat
СообщениеДобавлено: 24 апр 2023, 13:52
Виктор1985 писал(а):
Prtc_bat
Сопротивление на PRTC_BAT - 1.2 Ом. Заменил керамический конденсатор С145. Сопротивление осталось то же.
Выпаял диодную сборку D516 (BAT54C), чтобы разорвать цепь PRTC_BAT. На P3.3V_MICOM появилось 3.3 В. TPS51125 не перегревается
Спасибо, проблема обрела направление.
Хотелось бы ещё понять, что садит линию PRTC_BAT. Схема немного не соответствует плате.
А так это выглядит на плате:
Полагаю, что часть цепи PRTC_BAT где-то ещё на плате, но не могу вызвонить из-за того, что PRTC_BAT практически в КЗ.
Помогите, пожалуйста, если не лень, найти оставшуюся часть цепи PRTC_BAT на плате.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2023, 15:36
Не надо больше ничего искать)) снимайте юг
СообщениеДобавлено: 27 апр 2023, 09:13
Действительно. После замены юга, плата стартанула нормально, аномалий не обнаружено.
Спасибо, проблема решена.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-RV408L (Scala-14UL) Не включается
в форуме Samsung
Fleks1983
21
4259
13 окт 2016, 05:18
Fleks1983 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-RV408L (Scala-14UL Rev:MP1.0 BA41-01325A) WEB камера показывает черный экран
в форуме Samsung
drw
05 май 2021, 13:59
drw Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 0129306 (Quanta TW9) Отсутствуют дежурные напряжения
в форуме DNS
DmitryRUS
17
5090
18 сен 2015, 04:10
sonidista Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M4N98TD EVO не включается. Светодиод не горит. Дежурные напряжения отсутствуют.
в форуме Asus
Igla13
05 дек 2020, 03:32
aanco Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g560 (niwe2 la-5752p) Отсутствуют дежурные напряжения
omezik
11
1958
06 апр 2020, 11:16
montekristo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
