Текущее время: 26 апр 2024, 09:33
djminiral
Заголовок сообщения: Samsung R60S останавливается на посте d2 Добавлено: 01 июн 2013, 12:52 |
Сообщения: 45 Откуда: Киев
Samsung R60S Север RD600 215RDP6CLA14FG Юг SB600 218S6ECLA21FG Видео M64S 216PWAVA12FG включается проходит куча постов и останавливается на d2. Перед d2 идет 4a. В первую очередь прошил биос, не помогло.Память, проц менял. Питания: Оператива 1.8 память видео 1.8 Проц 0.94 Видео 1.2 ЮГ 1.0 Север 1.2 3.3 есть 5 тоже есть Походил по разным темам все пишут меняй видео, так и сделал толку ноль. Потом еще почитал поменял север, все по прежнему. Отреболил ЮГ не помогло, новый покупать пока что еще не решился. Как дальше быть? Еще был такой момент, на разьеме мдисплея были загнуты и перемкнуты пару контактов. Заметил уже после установки чипов. Контакты выровнял, ничего не поменялось. ---------- Добавлено спустя 10 минут 25 секунд: ---------- Плата PRAHA_SRE REV 1.2
Последний раз редактировалось djminiral 01 июн 2013, 14:09, всего редактировалось 1 раз.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Samsung R60S останавливается на посте d2 Добавлено: 01 июн 2013, 14:54 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
djminiral писал(а): Может я новый чип убил. А может и питание мтрицы, какие замкнули? Вложение: J1_LVDS.JPG Схема
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Samsung R60S останавливается на посте d2 Добавлено: 03 июн 2013, 03:13 |
djminiral писал(а): 4,6 и 8. В принципе то и не так серезно. Не серьёзно в случае с 3,5 и 7, но сигнал LCD3_BKLTON (6 pin) получается был замкнут массу, а он отвечает за включение подсветки и подается с микросхемы логики U503 ELM7S08WS, котрая в свою очередь управляется с мультиконтроллерера (14pin KBC3_BKLTON) и через схему на U505 и Q503 с упомянутого вами видеочипа. Вложение: LCD3_BKLTON.JPG
djminiral
Заголовок сообщения: Re: Samsung R60S останавливается на посте d2 Добавлено: 07 июн 2013, 11:23 |
Как я и подозревал ничего не поменялось Снял север, буду зараз звонить и смотреть заново пятаки ---------- Добавлено спустя 41 минуту 6 секунд: ---------- Емкости варируются от 0.10 мФ до 0.12 мФ. Надо смотреть пятаки. А как они обрываются? Пятак на плате остается и между ним и дорожкой обрыв? Так то все пятаки на месте, под микроскопом смотрел обрывов вроди не видно.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Samsung R60S останавливается на посте d2 Добавлено: 07 июн 2013, 13:21 |
Черномор писал(а): Видеочип там не менял ни разу - живучие. Дохли не раз да и новые из пяти один рабочий. djminiral писал(а): Так то все пятаки на месте, под микроскопом смотрел обрывов вроди не видно. Плата древняя если не просушить перед пайкой расслаивается, чипы можно до бесконечности менять...
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Samsung R60S останавливается на посте d2 Добавлено: 07 июн 2013, 18:46 |
djminiral писал(а): Я вот что подумал, а может ли єто видео память так шалить? Так проверьте её питание, на всяк случай перекатайте, тем более столько раз паяли плату может отвалась.
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: Samsung R60S останавливается на посте d2 Добавлено: 08 июн 2013, 10:32 |
Зарегистрирован: 19 май 2013, 20:32 Наличности на руках: 463.21
Сообщения: 285 Откуда: Баку
djminiral писал(а): Питания проверял, 1.8 так как книжка пишет. А от перекатать надо попробовать. ну ты разворотил машину тебе донор нужен а не новые мосты ,до фига неликвидов и что после всех экспериментов ,сейчас тоже останов на Д2 ???
_________________ Хочешь получить правильный ответ,задай правильный вопрос.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Samsung R60S останавливается на посте d2 Добавлено: 08 июн 2013, 12:10 |
Сообщение не в тему djminiral писал(а): Как это не печально, но все еще на d2 висим. Наоборот, радоваться надо, что после стольких манипуляций не оглох совсем
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: Samsung R60S останавливается на посте d2 Добавлено: 09 июн 2013, 01:42 |
djminiral писал(а): Как это не печально, но все еще на d2 висим. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд: ---------- Кароче что то я зациклился на нем сильно, надо отдохнуть. До среды откладываю. У кого какие идеи пешите, звоните, можно деньгами Да парень ,яйца у тебя точно крутые ,после такого издевательства и Д2 ......Ну удачи тебе ,начни в пятницу и всё будет ОК
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: Samsung R60S останавливается на посте d2 Добавлено: 11 июн 2013, 23:46 |
Зарегистрирован: 29 авг 2011, 22:38 Наличности на руках: 31.25
Сообщения: 388 Откуда: Тверская обл.
djminiral писал(а): Я уже все перепробовал, и север покачивал, и видео. На грани заказать новое видео. Можно еще поиском воспользоваться Чаще всего проблема с видео или севером с интегрированным видео
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: Samsung R60S останавливается на посте d2 Добавлено: 12 июн 2013, 01:01 |
Alekc70 писал(а): djminiral писал(а): Я уже все перепробовал, и север покачивал, и видео. На грани заказать новое видео. Можно еще поиском воспользоваться Чаще всего проблема с видео или севером с интегрированным видео так так можно до скончания века менять мосты ,ты бы по классике(перекури и по пивку) ,вернись в начало, осмотри на визуал плату ,может что отвалилось при этой интенсивной терапии,проверь нулёвки ,сделай замеры на силовых ключах .Авось что не доглядел
