Текущее время: 28 апр 2024, 10:15
 Заголовок сообщения: Samsung R580 (Bremen M REV 1.1) Неадекватное питание процессора
СообщениеДобавлено: 18 июл 2023, 15:57
Имею данный ноут. Сначало была проблема в том что при запуске небыло инициализации. Прошил BIOS, ноут включился, все отлично, установил винду, прогнал в AIDA64 температуры в норме ( около 65 градусов ). Собрал мат плату в корпус, установил все навесное - включатся перестал. Сразу после запуска потребление поднимается до 3А, на фазах процессора 1.5 и 1.48в. Мосфеты, дросселя, конденсаторы, сам процессор - очень сильно греется. Замерял сопротивление по фазам - одинаковое, около 38 ом. Пробовал включать его несколько раз, и было такое что он запустился, потребление было в норме около 1.5а, но как выключил, дальше опять перестал. Пробовал подкинуть другой процессор и еще раз перешить биос на другой найденный в интернете - первые несколько раз тоже удачно включился, но потом тоже самое. Хотелось бы узнать куда смотреть, ШИМ, мост, микроконтроллер?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R580 (Bremen M REV 1.1) Неадекватное питание процессора
СообщениеДобавлено: 19 июл 2023, 04:32
в сторону процессорного шима, и в сторону шима видака если такова стоит
СообщениеДобавлено: 19 июл 2023, 10:58
bodya1508 писал(а):
микроконтроллер?
на них никогда не ставили микроконтроллеры. не надо путать. микроконтроллер и мультиконтроллер это разные вещи.
1. наклейки защитные все на плате установлены.
2. снять навесное. может что то сажает.
3. сделать замеры возможно кз во вторичных цепях.
4. осмотреть плату возможно зацепил и что то снёс.
5. сделать замеры относительно токогова резистора после входных ключей и катушками на плате. а также токогова резистора и минусом сколько.
6. на самсунги биос нужен правильный. на плате маленькая бумажка с версией.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2023, 11:06
bodya1508 писал(а):
куда смотреть
в сторону оторванного моста
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2023, 19:51
На них действительно мосты отваливаются. Попробуйте придавить пальцем мостик и включить, от этого уже и "плясать".
Пытаюсь прокачать свой внутренний ноутбучный дзЭн)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам материнку Bremen-VE REV 1.0 от samsung R580
Trueno
3564
08 ноя 2014, 12:03
Trueno Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung np- r580-jso3RU (Bremen-m rev 1.0) Нужен дамп биос
в форуме Samsung
Fannygerson
06 июл 2016, 13:41
joni12341 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R580 (Bremen-M rev: 1.0) Некорректная работа мат. платы
в форуме Samsung
Meshi74
26 фев 2018, 10:29
Meshi74 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R580 (BREMEN-M REV:1) Отключение апп при загрузке с SATA0
в форуме Samsung
Xp-van
25 апр 2019, 11:54
Xp-van Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung r580 (Bremen-m rev1.1) нет инициализации
в форуме Samsung
iguxa
23
8692
27 апр 2015, 12:29
iguxa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
