Текущее время: 15 май 2024, 23:22
 Заголовок сообщения: Samsung R70 - цикличная смена цветового фона
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 13:01
Всем привет!
Samsung NP-R70
OSLO Rev: 1.2 (BA92-04716A)
При включении выдает циклично на своем экране
чередующийся цветовой фон: белый-красный-зеленый-синий-черный.
На внешке: вертикальные полоски, затем кубики.
Заменены: G86-730-A2 на G86-731-A2 (новый), память K4J52324QE-BC14 (б.у.)
Результат тот же. Может ли быть виноват север?
Прошу помощи, кто сталкивался с такой неисправностью :smu:sche_nie:
Все познается в сравнении
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R70 - цикличная смена цветового фона
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 13:16
1. вычитку edid проверьте.
2. шину видеопамяти памяти отзвоните(возможен обрыв)
3. питания видеопамяти.
Apple Certified Macintosh Technician
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 13:18
А какой смысл в проверке вычитки edid, если матрас показывает и на внешку тоже артефакты...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 14:43
смысл в том, чтобы проверить, взвелось ли видеоядро.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 18:17
А факт того, что есть картинка (артефакты) разве не говорит о том что видик завелся? )
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 19:18
неа. он же на матрицу не показывает. значит как минимум lvds выход не работает. если матрица выдает тестовую картинку вместо изображения(хоть какого-то), и нет вычитки edid, то, как минимум, в чипе не работает i2c шина. делайте выводы.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R70 - цикличная смена цветового фона  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 08:22
3. Пропало питание видеопамяти P1.8V на дросселях B511-B517 и соответственно
нет изо на внешке :-(
---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 47 секунд: ----------
Замена транзистора Q22 HAT2195R (питание 1.8V) решила проблему.
Изображение на своем и внешнем экране нормальное.
Всем спасибо за участие, тему закрываю.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: ----------
Забыл галочку поставить :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lg 192 ws нет черного фона
в форуме LG
Simbios
10 июн 2019, 02:42
Simbios Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NEC NP115 Нет старта цветового колеса.
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
Meshi74
05 июн 2017, 20:00
Meshi74 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Mitsubishi XD206U проблема с датчиком цветового колеса.
JimStiven12
7376
14 мар 2019, 07:07
JimStiven12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. проектор PJD5523W схема либо подключение охлаждения и цветового колеса
в форуме ViewSonic
Niverprof
09 ноя 2020, 19:44
Niverprof Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Синхронизация цветового колеса PJD5523W или подобного
в форуме ViewSonic
Niverprof
08 дек 2020, 16:36
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
