Текущее время: 20 апр 2024, 09:54
dark_owl
Заголовок сообщения: Samsung NP-RF511 не стартует, post 30h Добавлено: 09 июн 2013, 13:16 |
Зарегистрирован: 01 окт 2010, 11:18 Наличности на руках: 21.19
Сообщения: 36 Откуда: Свердловская обл.
Добрый день.
платформа veyron-r rev:1.0
Напруги питания поднимаются, за исключением AGX на процессор. Останавливается на пост-коде 30h.
Без озу пост 22h, через несколько секунд 55h. Шимку isl95831 на всякий заменил, ничего не изменилось, AGX не появилось. Озу проверял, проц другой не подкидывал (ибо нет такого), биос пока не перешивал.
Поискал в инете по пост-кодам, но так и разобрался что такое 30h и почему без озу после 22h выдает 55h...
Подскажите что означает пост 30h на данной модели.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RF511 не стартует, post 30h Добавлено: 09 июн 2013, 14:57 |
RsM писал(а): Толку то вам от этого поста, если питания не поднимаются... Отсутствие питания не причина, а следствие... не доходит процесс до инициализации видео проца, стопорится до того...
RsM
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RF511 не стартует, post 30h Добавлено: 09 июн 2013, 15:06 |
Модератор |
Сообщения: 8254 Откуда: Сыктывкар
siberian писал(а): RsM писал(а): Толку то вам от этого поста, если питания не поднимаются... Отсутствие питания не причина, а следствие... не доходит процесс до инициализации видео проца, стопорится до того... Согласен, но что то в последнее время найти адекватное толкование поста становится проблемой, не соответствует оно действительности...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RF511 не стартует, post 30h Добавлено: 09 июн 2013, 20:57 |
dark_owl писал(а): или видео N12P... Почему-то сомневаюсь, что дискретное инициализируется до процового...
