Текущее время: 20 апр 2024, 10:13
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP700Z5A - куда подпаятся постелкой? Добавлено: 11 июн 2013, 19:27 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
Платформа новая если нет стандартоного 10pin разъема придется распаивать на мультиконтроллер: Вложение: MEC1310-NU_LPC.JPG Либо покупать такую приладу: Вложение: Посткарта_Samsung_VGA.JPG
Turbo
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP700Z5A - куда подпаятся постелкой? Добавлено: 11 июн 2013, 19:40 |
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 16:36 Наличности на руках: 434.32
Сообщения: 309 Откуда: SPb
Slavikus писал(а): Платформа новая если нет стандартоного 10pin разъема придется распаивать на мультиконтроллер: Вложение: MEC1310-NU_LPC.JPG Либо покупать такую приладу: Вложение: Посткарта_Samsung_VGA.JPG rs232 порта на данной матери нет, по распайке на мульте спасибо!
kermenchik
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP700Z5A - куда подпаятся постелкой? Добавлено: 11 июн 2013, 19:47 |
Сообщения: 151 Откуда: Украина Артёмовск
Turbo писал(а): rs232 порта на данной матери нет, по распайке на мульте спасибо! Так эта пост карта подключается не к RS-232, а к VGA порту.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP700Z5A - куда подпаятся постелкой? Добавлено: 11 июн 2013, 19:58 |
Turbo писал(а): но суть такова что vga порта тоже на ней нетю =( Не фиг отмазываться , придется плюсом такую приладу брать: Вложение: 1.JPG
Turbo
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP700Z5A - куда подпаятся постелкой? Добавлено: 11 июн 2013, 20:17 |
Slavikus писал(а): Turbo писал(а): но суть такова что vga порта тоже на ней нетю =( Не фиг отмазываться , придется плюсом такую приладу брать: Вложение: 1.JPG ну так та оно да, но под рукой ничего подобного нет. с ебея закажу но ждать несколько недель ---------- Добавлено спустя 1 час 39 минут 43 секунды: ---------- Люди добрые помогите, ощема надо! Bios для данного аппарата NP700Z5A-S02RU
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP700Z5A - куда подпаятся постелкой? Добавлено: 11 июн 2013, 23:48 |
Turbo писал(а): ну так та оно да, но под рукой ничего подобного нет. с ебея закажу но ждать несколько недель Да ладно чего так напрягаться, может и не покажет ничего, эта посткарта вообще-то редко что показывает
Turbo
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP700Z5A - куда подпаятся постелкой? Добавлено: 12 июн 2013, 12:53 |
Slavikus писал(а): Turbo писал(а): ну так та оно да, но под рукой ничего подобного нет. с ебея закажу но ждать несколько недель Да ладно чего так напрягаться, может и не покажет ничего, эта посткарта вообще-то редко что показывает напрягов нет, закаал чтобы было. по матери ситуация такая - всё включается, питалова где надо присутствуют, всё как надо прогревается...на матрице нет изображения. Причём такое ощущение что проблема с видео или биосом, видео я отреболил реакции нет...потребление на ЛБП неизменно 1.1А. Индикаторы активны, акб заряжается. Очень хочется понять что происходит и почему нет инициализации на матрице. Биос не найти, в сапорте гнусмуса отписались что мол не могут предоставить биос для данной модели и послали к авторизалам. Если у кого есть возможность выложите дм биоса для данной модели
Turbo
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP700Z5A - куда подпаятся постелкой? Добавлено: 13 июн 2013, 12:58 |
sibirian669 писал(а): Вы так и не написали что показала пост карта, и если дело в видео то ребол вам не помог бы, если реболлом выстели видео проверить то достаточно было подуть на него воздушкой( хотя я считаю этот метод диагностики очень спорным) постилку не подпаивал ещё, пока есть другие работы которые нужно доделать. но мне кажется что даже если считать посты, они мало дадут ясности в происходящем. Для начала я бы биос перешил на заведомо рабочий, проблема только где его найти
Turbo
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP700Z5A - куда подпаятся постелкой? Добавлено: 13 июн 2013, 15:30 |
Slavikus писал(а): Старый можете предоставить? да могу. куда?
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP700Z5A - куда подпаятся постелкой? Добавлено: 13 июн 2013, 17:27 |
Turbo писал(а): куда? В тему или в ЛС.
Rimas
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP700Z5A - куда подпаятся постелкой? Добавлено: 15 авг 2013, 03:53 |
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 12:17 Наличности на руках: 6,364.08
Сообщения: 1282 Откуда: Klaipeda
Slavikus писал(а): Turbo писал(а): ну так та оно да, но под рукой ничего подобного нет. с ебея закажу но ждать несколько недель Да ладно чего так напрягаться, может и не покажет ничего, эта посткарта вообще-то редко что показывает Мало/немало но один залежавшийся труп поднял. Пост где то 62 или 6А, непомню, очистка видео рама. Поменял и заработал. Биос етой медели выложил "на место" вчера. Регион ориганален. К стати, на етой макте есть свободное гнездо. Оно по меньше чем раньших моделей, но очен несет на debug port. Прозвоните с мультом, чую должно звонится.
_________________ Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP700Z5A - куда подпаятся постелкой? Добавлено: 15 авг 2013, 12:40 |
Rimas писал(а): Оно по меньше чем раньших моделей, но очен несет на debug port. Где находится?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP700Z5A - куда подпаятся постелкой? Добавлено: 05 ноя 2013, 09:23 |
Темка устарела, но думаю пригодится. Все показанные в теме приблуды от VGA, здесь не работают. Проверено на рабочем аппарате. Существует DEBUG, в уменьшеном варианте. Так что к мульту припаиваться не нужно. Вариант с матерью: NIKE-13 REV: 1.2 Аппарат: SAMSUNG NP700Z3A-S02RU
