Текущее время: 29 мар 2024, 09:34
rusja
Заголовок сообщения: Sams R70 После замены видео периодически не стартует Добавлено: 15 июн 2013, 13:18 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 20:34 Наличности на руках: 36.00
Сообщения: 18 Откуда: Ukrain
Принесли Samsung NP-R70 (mb. OSLO) с дохлым видео G86-770-A2, заменил на 771. Ноутбук запустился нормально, работает хорошо пока не выключишь. Если включить повторно стартует не всегда, один длинный два коротких сигнала. Думал может плохо сел видео чип, снял видео, перекатал на свинец посадил назад, картина та же, то стартует и работает нормально то нет. Решил перекатать север, результат тот же! Пост карта выдает d2. Пробовал слегка нажимать на плату/чипы изменений нет, Видео чип ставил новый, в те разы когда стартует, то работает без проблем! может кто сталкивался с подобным, не знаю куда копать дальше.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Sams R70 После замены видео периодически не стартует Добавлено: 15 июн 2013, 15:29 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
rusja писал(а): Пост карта выдает d2. D2 - Unknown interrupt - Сообщение о фатальной ошибке: обработка прерывания от неидентифицированного источника. Возможные причины: Потеря управления при сбое выполнения POST, Ложное срабатывание входов контроллера прерываний, отвечающих за обработку IRQ, Генерации ложных импульсов на линиях IRQ Возможно, что при пайке произошел отавал сокета, или того хуже расслоение в каком нибудь участке, плата старая, необходимо сушить перед пайкой...
rusja
Заголовок сообщения: Re: Sams R70 После замены видео периодически не стартует Добавлено: 29 июн 2013, 16:45 |
Снова засел за данный аппарат, какой либо закономерности найти не могу. Иногда включается несколько раз подряд, и без проблем работает, а иногда один или несколько раз подряд не стартует, при этом выдает один длинный два коротких сигнала, ну и пост d2. Установил на ноутбук винду, драйвера. Прогнал разными тестами (FurMark, 3DMark) все работает без проблем. Но стоит или выключить или отправить на перезагрузку и получаю лотерею -иногда стартанет, иногда нет! Если запустился то вся периферия работает без проблем. Ни какие прижимы, прогибы и другие манипуляции не помогают! Естественно что биос прошивал, батарейка в норме, память подкидывал. Может кто подскажет куда копать дальше?
old_1968
Заголовок сообщения: Re: Sams R70 После замены видео периодически не стартует Добавлено: 24 июл 2013, 09:30 |
Зарегистрирован: 22 сен 2010, 11:27 Наличности на руках: 13.03
Сообщения: 157 Откуда: Нижний Новгород
Не знаю в чем конкретная проблема, но один длинный два коротких - однозначно видео, только как неделю назад брал такой на восстановление с таким же симтомом, ни разу на этих моделях чипы не менял, всегда реболил без проблем, чипы стояли разные 770,730-ые ни одной проблемы не было, отремонтировано таким способом около двух десятков данных моделей за 3 года, работают от 7 месяцев и больше, были и повторные реболы спустя год. А в вашем случае меняте чип на старый если не угрели его. Сопротивление ядра на чипе не меньше 3 Ом должно быть, чем больше тем лучше, дольше проживет. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ---------- Да кстати про безсвинец, новые чипы переставляю на свинец иже больше года, брака по не досадки сократились в разы.
