Текущее время: 01 май 2024, 04:27
ajax329
Заголовок сообщения: NP350V5c-S1FRU (QCLA4 la-8861p Rev 2.0) Нет старта, не поднимается питание процессора Добавлено: 12 дек 2023, 20:03 |
Сообщения: 251 Откуда: новый уренгой
Добрый день, ноутбук после нескольких СЦ, при включении потребление 280-300 мА и в цикл до выключения. На плате, после осмотра , увидел паянный клокер, мосфеты питания проца Pq505 pq501, паянный мульт, флешки биоса, хаб ну и все вроде. Поменял хаб на заведомо рабочий(старый вызывал подозрения своей зажаренностью), прошил биос все 3шт, поменял клокер(проверил 25гц есть), все напряжения поднимаются при включении 3,3v 5v 1.8v 1.05v , питание видеокарты и памяти , в общем все кроме CPU_CORE, +GFX_CORE. Для проверки ШИМ Pu500 NCP6132 , посадил на землю 8 ногу VBOOT, 1,1 на CPU_core появилось генерация есть, а вот GFX_CORE Нет 0 v, PWM 0v. Посоветуйте что проверить ? почему шим не запускается, да VR_ON_CPU 3.3V
Pupkin
Заголовок сообщения: Re: NP350V5c-S1FRU (QCLA4 la-8861p Rev 2.0) Нет старта, не поднимается питание процессора Добавлено: 12 дек 2023, 20:37 |
Зарегистрирован: 20 дек 2015, 04:59 Наличности на руках: 153.63
Сообщения: 104 Откуда: Краснодар
ajax329 писал(а): Посоветуйте что проверить ? процессор
ajax329
Заголовок сообщения: Re: NP350V5c-S1FRU (QCLA4 la-8861p Rev 2.0) Нет старта, не поднимается питание процессора Добавлено: 13 дек 2023, 09:04 |
Pupkin писал(а): процессор ну очень нужное и гениальное предположение, спасибо за мудрый совет ...
Черномор
Заголовок сообщения: Re: NP350V5c-S1FRU (QCLA4 la-8861p Rev 2.0) Нет старта, не поднимается питание процессора Добавлено: 13 дек 2023, 09:54 |
ajax329 писал(а): все напряжения поднимаются при включении 3,3v 5v 1.8v 1.05v , питание видеокарты и памяти VCCSA как?
ajax329
Заголовок сообщения: Re: NP350V5c-S1FRU (QCLA4 la-8861p Rev 2.0) Нет старта, не поднимается питание процессора Добавлено: 13 дек 2023, 12:27 |
Черномор писал(а): VCCSA как? да есть , 0.9 V
Pupkin
Заголовок сообщения: Re: NP350V5c-S1FRU (QCLA4 la-8861p Rev 2.0) Нет старта, не поднимается питание процессора Добавлено: 14 дек 2023, 06:58 |
ajax329 писал(а): ну очень нужное и гениальное предположение, спасибо за мудрый совет херасе, сколько сарказма. а в чем проблема? в вашей гениальной дальновидности? у вас табличка на шее "суперпрофи"?? про проц вы ничего не указали в первом посте, так что ..
