Текущее время: 23 апр 2024, 18:38
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R40 plus залит водой
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 20:34
Всем привет!
Попался Samsung NP-R40 plus
MB: FIRENZE2BA92-04512B
Вода попала в районе мульта F2110BTE10V.
Огарков нет, мульт поднял, почистил и поставил обратно - ноут завёлся, но экран в молоке.
Порылся дальше и увидел, что клокер ICS951461 молчит и довольно сильно греется.
Не могу понять, он не включен или не рабочий, прилагаю кусок схемы:
Выходы с правой стороны молчат (0,63В на всех), кроме нижних 6,5,63,62,61 - здесь везде есть 48МГц.
Напряжения в норме, генератор на резонаторе работает, по шине SMB (DATA,CLK) есть обмен в начале. Контакт 48 IREF обвязана, на нём 1,1 вольта.
А вот в управлении я не уверен, но на контактах 59 и 60 (CPU_STOP*, RESET_IN*) есть 3,3В, а на 8 (VTTPWRGD*_PD) лог. нуль, если на него подать единицу то напряжение на выводах клокера с 0,63В падает просто до нуля.
Я правильно понимаю, управление сказало работать, а работать нету?!
---------- Добавлено спустя 5 минут 31 секунду: ----------
Прошу прощения, на 61,62,63 транслируется частота с резонатора 14МГц!
Кошка имеет четыре ноги: вход, выход, питание и земля.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R40 plus залит водой
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 10:23
Эти клокеры частенько горячие попадаются, но работают. Белый экран, значит есть подсветка, но нет видеосигнала. Возможно мульт ревизии другой? Часто такой дефект проявляется из-за выхода из строя видеочипа или северного моста с встроенным видео.
---------- Добавлено спустя 59 секунд: ----------
биос конечно тоже прошивать не забываем
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 15:05
Был такой же залитик... После того как перерыл пол платы прошил биос и поехали.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013, 19:52
Спасибо ребята, попробую прошить биос...
Отпишусь о результате.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R40 plus залит водой  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013, 18:37
Всем спасибо за участие!
Оказалось банальный неконтакт в планке оперативной памяти.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R40 plus (неважно) ошибка при старте
в форуме Samsung
vitalikkk
01 окт 2014, 15:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R40 plus (ba92-04512a) Зависает при старте
в форуме Samsung
Sagittar1us
24
7873
26 фев 2015, 01:23
Sagittar1us Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R40 plus (Firenze2-r REV-1.1) не включается от БП
в форуме Samsung
Навруз Асадуллоев
3262
04 фев 2015, 07:25
Навруз Асадуллоев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R40 plus (FI2R BA92-04512A) нет дежурных напряжений
в форуме Samsung
Sachok666
14
4240
29 мар 2015, 19:37
Sachok666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R40 Plus (firenze2-r rev1.1) Зарядка аккумулятора
в форуме Samsung
kolya_asu
26 мар 2016, 22:16
