Всем привет!
Попался Samsung NP-R40 plus
MB: FIRENZE2BA92-04512B
Вода попала в районе мульта F2110BTE10V.
Огарков нет, мульт поднял, почистил и поставил обратно - ноут завёлся, но экран в молоке.
Порылся дальше и увидел, что клокер ICS951461 молчит и довольно сильно греется.
Не могу понять, он не включен или не рабочий, прилагаю кусок схемы:
Выходы с правой стороны молчат (0,63В на всех), кроме нижних 6,5,63,62,61 - здесь везде есть 48МГц.
Напряжения в норме, генератор на резонаторе работает, по шине SMB (DATA,CLK) есть обмен в начале. Контакт 48 IREF обвязана, на нём 1,1 вольта.
А вот в управлении я не уверен, но на контактах 59 и 60 (CPU_STOP*, RESET_IN*) есть 3,3В, а на 8 (VTTPWRGD*_PD) лог. нуль, если на него подать единицу то напряжение на выводах клокера с 0,63В падает просто до нуля.
Я правильно понимаю, управление сказало работать, а работать нету?!
---------- Добавлено спустя 5 минут 31 секунду: ---------- Прошу прощения, на 61,62,63 транслируется частота с резонатора 14МГц!
