Здравствуйте !
Samsung R70. MB OSLO
Нет изображения на матрице, матрица черная (подсветка есть). Изначально изображение разделилось на несколько частей (проблема с видеочипом). Предварительный диагноз подтвердился. Системный администратор разобрал ноут, и матрицу тоже снимал, видимо руки чесались, вдруг, что то отошло, он на это надеялся и полез, он его собрал и шлейф не подключал либо выдернул. Шлейф подключил, а изо нет, матрица показывает (КВАДРАТ МОЛЕВИЧА). Изображение есть на внешнем дисплее. Была аналогичная проблема, но с другим аппаратом
viewtopic.php?f=59&t=13899 добрые люди подсказали и все получилось. Но здесь все как то по другому по схеме .... и чип здесь G86-730-A2 можете подсказать еще на что можно его заменить...
НЕ МОГУ РАЗОБРАТЬСЯ ПОЧЕМУ НА ВНЕШНИЙ ЕСТЬ ИЗО А НА МАТРИЦЕ НЕТ
Подскажите, кто с проблемой встречался ......
---------- Добавлено спустя 22 минуты 22 секунды: ---------- С другими матрицами разные цветовые фона, то полосы разные ...... типа по biosу не подходят.
---------- Добавлено спустя 13 минут 27 секунд: ---------- Матрица на данном ноутбуке рабочая... подкинул на другой аппарат все работает но по качеству цвета сочные чем у обычных матриц
