Зарегистрирован: 19 май 2012, 19:01 Наличности на руках: 137.10 Сообщения: 93 Откуда: Усть-Илимск
Плата: BREMEN-VE rev:MP1.1 BA41-01352A GCE Проблема данного ноутбука: Подключаю батарею замеряю напряжение на кнопке включения показывает 3.3v жму на кнопку включения он вообще незаводится.Подключаю зарядник начинает мигать индикатор на зарадном устройстве.Индикатор зарядки незагорается.До этого ноут работал немного от батареи а потом перестал включатся и получается сейчас на нём короткое по цепи питания от зарядника.Попробывал заменил:isl6255 проверил рядом ключи рабочие.Подскажите где искать короткое по питанию зарядника?
Через ЛБП подайте на закороченную цепь пару ампер и ищете, что греться будет. Иначе дробить схему на куски (разрывать перемычки/дроссели) и там проверять все, в том числе кондеры керамические.
Desjet
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP-R540
Добавлено: 22 июн 2013, 15:53
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 16:43 Наличности на руках: 13.12 Сообщения: 56 Откуда: Москва
Все 5 шт. проверили?
Женя.Ш
Добавлено: 23 июн 2013, 21:15
Схемы нет проверяю так.Отпоял гнездо зарядки замерил сопротевление на плате между + и землёй показывает коротыш.Вобщем проблема у гнезда.
Desjet
Добавлено: 24 июн 2013, 11:09
Посмотрите BREMEN-L/UL схема зарядки должна быть аналогичной.
Женя.Ш
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP-R540 [РЕШЕНО]
Добавлено: 03 июл 2013, 20:06
Плата под плюсовым контактом прогорела и получилось что,начало коратить между слоями.Перепоял гнездо по новому и всё ноутбук стал нормально включатся и заряжать батарею.Всем спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: dyukoldyu и гости: 21
