Текущее время: 27 апр 2024, 05:46
stap33
Заголовок сообщения: Samsung NP300E7A-S (SCALA 3-17 rev 1.0) включается но не стартует Добавлено: 23 июн 2013, 10:18 |
Зарегистрирован: 26 фев 2013, 14:21 Наличности на руках: 24.02
Сообщения: 12 Откуда: penza
Samsung NP300E7A-S материнка SCALA 3-17 rev 1.0(BA41-01750A) Принесли ноутбук мертвый, с запахом горелого,после разборки в районе разьема питания дыра и горелый текстолит,после чистки текстолита подпаял внешнее питание ноутбук запустился но продолжала гореть и дымить плата,пришлось пройтись бормашиной сквозняком и чистить до белого текстолита. Теперь после чистки и замены разьема ноутбук включается,винт и дисковод вращаются батарея заряжается но до запуска биоса не доходит,то ли в многослойной плате что то повредил, то ли биос слетел. Между микросхемой с биосом и мультиком обмен происходит где то полсекунды и все!дальше только вентилятор шумит. Кто нибудь в курсе? в углу материнки где разьем питания,есть ли слои проводников? Мануал есть но на SCALA 3-14 а там все по другому,скорее всего я все таки бормашиной прошелся по какому то проводнику в межслое а похожий мануал с вашего сайта скачать не удается нет прав.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E7A-S включается но не стартует Добавлено: 23 июн 2013, 10:36 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
stap33 писал(а): в многослойной плате что то повредил, то ли биос слетел. Вроде как есть там дорожки, то ли на CRT, то ли на USB. БИОС в личку скинул, свой сохраните только. Самое время бы пост карту распаять, да проверить все ли напряжения поднимаются.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E7A-S включается но не стартует Добавлено: 23 июн 2013, 12:29 |
Модератор |
stap33 писал(а): Может непосредственно с входа разьема питания идет сигнал контроля питания в схему для защиты ноутбука от перенапряжений и подключений неоригинальных БП.
нет такого. stap33 писал(а): Мне бы мануал на scal3-17 rev:1,0 он есть в файлообменнике но у меня пока нет доступа. ссылку, где это он?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E7A-S включается но не стартует Добавлено: 24 июн 2013, 12:58 |
Модератор |
stap33 писал(а): На мультик MEC1310 от входа 19 вольт что нибудь должно приходить,типа контроля напряжения? по идее нет. За контроль входа чарджер отвечает и сообщает мульту сигналом ACIN (ACOK). МЕС мульты у сансунгов, вот от них схемы и посмотрите, в открытом доступе есть
stap33
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E7A-S включается но не стартует Добавлено: 24 июн 2013, 21:15 |
RsM писал(а): если датчик крышки неисправен, то ноутбук не будет реагировать на кнопку. Да нет, сейчас попробовал точно так же включается и с открытой и с закрытой,просто интересно где там конечник?разбирать дисплей не хочется. Кнопку я предварительно вынес за пределы корпуса.
stap33
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E7A-S включается но не стартует Добавлено: 07 июл 2013, 12:09 |
После недельного отпуска взялся опять за ноут,подробный просмотр материнки под микроскопом ничего не дал,нашел что нет напряжения с шима управляемого ISL95831 нет конкретно (AXG vcore) я так понял видюхи, по 4,5,6 пину никакого движения только при старте появляется единица на этих ногах и тишина,КЗ на выходе шима нет.Кто управляет этим шимом? Схемы на ноут я так и не нашел, только даташит на ISL95831.Куда уходят ноги 4,5,6 на материнке?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E7A-S включается но не стартует Добавлено: 07 июл 2013, 12:14 |
Модератор |
stap33 писал(а): Куда уходят ноги 4,5,6 на материнке?
В проц. Пока хаб и мульт не проинициализируются, не будет обмена проца и ШИМ и не будет установлено напряжение. Так что основные виновники ШИМ, хаб, мульт или то, что тормозит их инит.
