Доброго времени суток! Пришел ноут. после ремонта в другом СЦ. юг гретый север гретый. не реагировал на кнопку включения. север поменял стал стартовать. но изо не выдает. подпаялся пост картой код 88. основной биос прошил результат тотже. почитав по форуму выяснил чт у него еще биос мультика есть. но найти на плате не смог эту флешку !!! Всю плату проглядел и не нашел!! вот
фото платы мож кто ткнет пальцем буду признателен)) Сам грешу либо на прошивку квс либо на юг.
---------- Добавлено спустя 29 минут 37 секунд: ---------- почитав форум вычитал про micom. у меня на u518 наклейка 03VA. мне значит биос 08VA не подойдет? ибо версия миком 03VA!! поправьте если что не так понимаю. Если я прав то поделитесь дампом 03VA
