Текущее время: 20 апр 2024, 04:35
 Заголовок сообщения: samsung NP-R505-FS03RU MB Cambridge rev.1.0
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 10:49
Доброго времени суток! Пришел ноут. после ремонта в другом СЦ. юг гретый север гретый. не реагировал на кнопку включения. север поменял стал стартовать. но изо не выдает. подпаялся пост картой код 88. основной биос прошил результат тотже. почитав по форуму выяснил чт у него еще биос мультика есть. но найти на плате не смог эту флешку !!! Всю плату проглядел и не нашел!! вот фото платы мож кто ткнет пальцем буду признателен)) Сам грешу либо на прошивку квс либо на юг.
---------- Добавлено спустя 29 минут 37 секунд: ----------
почитав форум вычитал про micom. у меня на u518 наклейка 03VA. мне значит биос 08VA не подойдет? ибо версия миком 03VA!! поправьте если что не так понимаю. Если я прав то поделитесь дампом 03VA
Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
 Заголовок сообщения: Re: samsung NP-R505-FS03RU MB Cambridge rev.1.0
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 14:38
Это все потому, что сам KBC содержит прошивку. Сам мульт нужно прошить
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
 Заголовок сообщения: Re: samsung NP-R505-FS03RU MB Cambridge rev.1.0  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 17:00
Все разобрался. юг поменял. откатился на старую прошивку и все ок! :-ok-:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung np-r505-fs03ru (cambridge) Нет инициализации
в форуме Samsung
Serega309
2434
09 янв 2017, 17:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R505-FS03RU (cambridge rev 1.0) Проблема с загрузкой
в форуме Samsung
Serega91IT
2797
31 мар 2015, 11:08
Serega91IT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R505 (Cambridge) Помогите опознать сбитый элемент
в форуме Samsung
Make1ive
31 янв 2019, 01:46
Андрей3703 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Np-R505 (Cambridge rev 1.0) циклично перезагружается
в форуме Samsung
hovik
01 мар 2016, 19:39
hovik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R505-FS02RU (CAMBRIDGE V1.0) Замена 215-0674034 на 216-0674026
в форуме Samsung
aleksei18rus
20 июл 2017, 11:02
aleksei18rus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
